土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木吊挂药瓶防治病虫技术
树木吊挂药瓶防治病虫技术
发布于:2015-06-08 16:14:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在树干上吊挂装有配好药液的瓶子,并通过棉芯把瓶子中的液引注在树干上钻的小洞中,其药液可以通过树木的导管输送到树冠是的枝叶中,从而达到防治病虫的目的。此法具有省工、省药、高效的优点.值得推广应用,现介绍其技术要点供参考。
一、适用对象本法适用于果树和林木的蚜虫、红蜘蚜、介壳虫、锈壁虱、栗瘤蜂、天牛、吉丁虫等食叶蛀干害虫和褐斑病、轮纹病、烟煤病等侵染性病害以及缺素症的防治、二、施用时间从春季树液开始流动到各季树木休眠以前均可进行,但以4-9月间效果较好。一般药液在树体内每天可上升?米左右,故施用时间应比喷雾适期提前数天。
三、农药选配必须根据害虫和病原种类选用有良好防治效果溶解度较高的内吸型农药。杀虫剂与杀菌剂可按喷雾浓度浓缩100倍配用,矫治缺泰症可按喷雾浓度配用。
四、操作方法用木工钻在树干上便子操作的部位钻一个小洞,洞的方向应向下并与树千呈45度夹角,深到髓心即可。
把装有药液的瓶子钉挂于洞口上方,用棉芯线一头伸到洞底一头伸到药瓶底,并使棉芯上拉成直线。
五、注意和项不能选用树木敏感的农药,以免造成药害。瓶内药液可根据需要增加补充,达到防治目的时应及时撤去药具。果实采收前好。一般药液在树体内每天可上升?米左右,故施用时间应比喷雾适期提前数天。40天应停止施药,以免果实中残存农药。采用此法应先少量试用试用取得经验后再全面应用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季移栽玉兰树技巧与养护要点
春季移植玉兰树的最佳时间是早春萌芽前10天或者展叶前10天。种植时先要选择避风、向阳、土壤肥沃疏松、排水良好的地方,种植地势要高,在低洼处种植容易烂根而导致死亡。起苗前4-5天要给苗浇一次透水,这样挖苗时土壤易成球。挖掘时要尽量少伤根系,带土球。土球挖好后要用草绳捆好,防止在运输途中散坨。栽种前要将树坑挖好,树坑施足腐熟的有机肥。移植后的主要养护要点:1、浇水。新种植的玉兰树应保持土壤湿润,在生长季节里,可每月浇一次水,而且要浇足浇透,切勿积水。
