土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季移栽玉兰树技巧与养护要点
春季移栽玉兰树技巧与养护要点
发布于:2015-06-08 16:14:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春季移植玉兰树的最佳时间是早春萌芽前10天或者展叶前10天。种植时先要选择避风、向阳、土壤肥沃疏松、排水良好的地方,种植地势要高,在低洼处种植容易烂根而导致死亡。起苗前4-5天要给苗浇一次透水,这样挖苗时土壤易成球。挖掘时要尽量少伤根系,带土球。土球挖好后要用草绳捆好,防止在运输途中散坨。栽种前要将树坑挖好,树坑施足腐熟的有机肥。
移植后的主要养护要点:
1、浇水。新种植的玉兰树应保持土壤湿润,在生长季节里,可每月浇一次水,而且要浇足浇透,切勿积水。
2、施肥。新种植的玉兰树不必施肥,等到秋季落叶后或第二年早春再施肥。
3、修剪。玉兰树的枝干少,伤口愈合能力差,一般不需修剪,只是在花谢后应修剪去那些枯枝、病虫枝及长枝。
4、土壤问题。种植玉兰树最好采用疏松、肥沃、富含有机质的偏酸性土壤,土壤通透性要好,在沙壤土和黄沙土中生长最好。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蝴蝶兰的栽培技术大全
栽培条件(一)温度蝴蝶兰为热带型植物,栽培温度应该维持于15~34℃之间。适当的温度如下:生长阶段为26~27℃,开花阶段为19~21℃,为了得到更多的花梗,温度可维持于18~20℃,共计4~8周。在光线不足或日温过高时,要维持于18℃以加强催花(诱生花芽)。因为开花时期也要维持叶片生长,低温时期不要太久。在光线不足时,如果气温大于23℃的时间超过24小时,会导致过多的营养生长而损失花苞。(二)光量
