土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蝴蝶兰的栽培技术大全
蝴蝶兰的栽培技术大全
发布于:2015-06-08 15:25:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽培条件
(一)温度
蝴蝶兰为热带型植物,栽培温度应该维持于15~34℃之间。适当的温度如下:生长阶段为26~27℃,开花阶段为19~21℃,为了得到更多的花梗,温度可维持于18~20℃,共计4~8周。在光线不足或日温过高时,要维持于18℃以加强催花(诱生花芽)。因为开花时期也要维持叶片生长,低温时期不要太久。在光线不足时,如果气温大于23℃的时间超过24小时,会导致过多的营养生长而损失花苞。
(二)光量
1.在荷兰地区
为得到适当的叶片与根部发育,需要提供足够光线。过多的光量则导致叶片有烧痕。太低的光量(低于100W/㎡)则导致植株生长停滞、品质不良、花苞发育不当且根部发育不良。适当的光量为2002,在阳光强烈的夏天(1400 W/㎡),要使用80~85﹪的遮荫网。
2.在热带地区
需要具有维持80~90﹪遮荫能力。通常使用遮荫65﹪的固定网与另一组遮荫65﹪的活动网。在具有暴雨的地区,要使用塑料布屋顶以减少病害,并减少雨水对介质的淋洗。(Note:此段内容针对印尼等地的遮雨棚简易设施,并不是讨论亚热带温室)
适当的光量如下:
成长阶段:5000~8000lux
开花阶段:8000~15000lux
在终年阳光普遍的地区,光量需求可提高20﹪。但是要注意光线的折射能力,使兰株叶片都得到均匀光线。高光量时要维持较高的相对湿度。
(三)人工补光
人工补光对叶片温度、微气候、兰苗成长都有益处,并可减少植株损失。其特点如下:
穴盘小苗成长:促进生长快速并减少兰株损失;
生长阶段:促进成长快速与发育更好;
开花阶段:对花梗与花芽发育有帮助,减少花芽损失,增加品质。
在冬天,蝴蝶兰至少需求12~14小时,3500~4000 lux的光量,因此适合使用人工光源。在有阳光的天气下使用过量光源将引起叶片转成红色,因而导致生长停滞。此外兰株至少维持8小时的暗期以确定可吸收二氧化碳。
(四)二氧化碳浓度
蝴蝶兰为景天酸代谢植物,在夜间吸收二氧化碳。适当的浓度为600~800ppm。
(五)相对湿度
蝴蝶兰由于其生理结构可以保护自身在低湿状态下受到的应力影响,但是在太湿的环境下,高温高湿往往相伴着病害。最适宜的相对湿度范围为60%~80%RH。在高温低湿环境下需要增加相对湿度。适用的设备系统包括在温室上方以高压喷雾设备增加雾粒,在植床下方洒水,使用水墙与风扇等。但是要避免造成作物潮湿。加湿另一个附加效益是降低温度。
(六)其它资料
作物生长在高相对湿度的环境时,白日温度与日照量都可以增加,使温室内部维持恒温,并且要维持良好的空气循环。因此温室高度最好高于植物3~4公尺。
为了能够分析植物生长所面临的问题,微气候的量测与记录十分重要。例如光量、温度与相对湿度都要进行量测与记录。量测作业可使用微电脑或手持的传感器,每日最高/最低值都需要量测。
栽培方式
(1)洋兰栽培介质必须具备以下要求:
能使兰株根系承受兰花本身重量,保持正常株形,但不能太重,以轻质为佳。
排水性能和保水性能良好。兰根需要水分,但水分又能很快排除,因积水会使根部腐烂,另一方面又要保持水分不致很快干燥。
通气性能好。
有相当的矿物质养料。
能维持1~2年不腐烂。
价格不贵、合适,易于获得,操作方便。
(2)适于栽培洋兰的介质有以下几种:
蛇木屑,它是由树蕨的气根加工打碎制成;泥炭藓;水苔;
紫萁根,一种是黑色铁丝状的硬质的根,一种是褐色较软的根 ;不易腐烂,含有少量氮磷钾及微量元素,排水通气又保水,耐用。pH值5;
树皮,花旗松和白冷杉树皮碎块,质软通气保水,pH值4~6;
椰糠与椰壳纤维;
其他:棕纤维、干燥的树叶树干树枝、干牛粪、浮石、陶土块、碎砖块、瓦片、蛭石、塑料球等均可栽兰。市场出售的蝴蝶兰盆花使用的介质一般为水苔。[7]
花前花后管理
蝴蝶兰花芽形成后,应多施磷直到开花为止。当花茎向上抽出,有向一边倾斜趋势时,应立支柱绑缚不使花梗断折。以后,花梗渐长渐高,绑缚也应渐次进行,支柱略成弧状,增强美感。在开花期与新叶长出之前停施肥料。花谢后对有5片叶以上的健壮兰株,可留下茎下部3~4节缩剪,日后可望在剩余的花茎上再次开花,浇水不宜过勤,干透再浇。
养护要点
栽培介质:蝴蝶兰常见的栽培介质主要以水草、苔藓为主。
1.温度:家庭养蝴蝶兰首先要保证温度。蝴蝶兰喜欢高温高湿的环境,生长时期最低温度应保持在15℃以上,蝴蝶兰适宜生长温度为16~30℃。秋冬和冬春之交以及冬季气温低时应注意增温,一般冬季有供暖设备的房间,这个温度不难达到,但要注意,不要将花直接放在暖气片上或离之过近。夏季温度偏高时需要降温,并注意通风,若温度高于32℃,蝴蝶兰通常会进入半休眠状态,要避免持续高温。春节前后为盛花期,适当降温可延长观赏时间,开花时夜间温度最好控制在13~16℃之间,但不能低于13℃。
2.浇水:蝴蝶兰原产于原始森林中,雾气较多,温度较高。蝴蝶兰没有粗大的假球茎储存养分,如果空气中湿度不足,则叶面发皱且软弱无力。因此,蝴蝶兰宜在通风、湿度高的环境中栽培养护。蝴蝶兰适宜生长空气湿度为60%~80%。蝴蝶兰新根伸长旺盛期要多浇水,花后休眠期少浇水。春秋两季每天下午五时前后浇水一次,夏季植株生长旺盛,每天上午九时和下午五时各浇一次水,冬季光照弱,温度低,隔周浇水一次已足够,宜在上午十时前进行。如遇寒潮来袭,不宜浇水,保持干燥,待寒潮过后再恢复浇水。浇水的原则是见干见湿,当栽培基质表面变干时再浇一次透水,水温应与室温接近。当室内空气干燥时,可用喷雾器直接向叶面喷雾,见叶面潮湿即可,但注意,花期喷水不可将水雾喷到花朵上。自来水应贮存72小时以上方可浇灌。
3.光照:尽管蝴蝶兰较喜阴,但仍需要使兰株能接受部分光照,尤其花期前后,适当的光可促使蝴蝶兰开花,使开出的花艳丽持久,一般应放在室内有散射光处,勿让阳光直射。
4.通风:蝴蝶兰的正常生长需要流动的新鲜空气,故家养蝴蝶兰通风一定要良好,尤其是在夏季高湿期,一定要以良好的通风来防暑,同时也能避免病虫害的感染。
5.营养:蝴蝶兰要全年施肥,除非低温持续很久,否则不应停肥。冬天为蝴蝶兰的花芽分化期,停肥很容易导致无花或花少。春夏期间为生长期可每隔7~10天施用一次稀薄液肥,宜用有机肥,也可施用蝴蝶兰专用营养液,但有花蕾时勿施,否则容易提早落蕾。夏天长叶(即花期过后),可以追施氮肥和钾肥。秋冬花茎生长期则可用磷肥,但要稀薄,约每隔2~3周施用一次。施肥的时间在下午浇水以后,施肥数次后,要用大量水冲洗兰盆及兰株,以免残留的无机盐类危害根部。
6.花后管理:花期一般在春节前后,观赏期可长达2~3个月。当花枯萎后,须尽早将凋谢的花剪去,这样可减少养分的消耗。如果将花茎从基部数4~5节处剪去,2~3个月后可再度开花。但这样植株养分消耗过大,不利于来年的生长。如想来年再度开出好花,最好将花茎从基部剪下,当基质老化时,应适时更换,否则透气性变差,会引起根系腐烂,使植株生长减弱甚至死亡。一般在新叶生长出的5月份换盆为宜。
注意要点
1.浇水过频:栽培蝴蝶兰的朋友,总是担心蝴蝶兰缺水,不管栽培介质是否干燥,天天浇水,造成严重烂根。
2.温度过低:通常蝴蝶兰开花株上市的时间大多在早春,而买回家后一般也都置于客厅等处欣赏,这些地方的日温虽然足够,但夜温却稍嫌偏低。另一方面,专业栽培的兰花大多是在设备良好的温室里,相比之下,家里的温度和湿度都稍嫌不足,使得植株的长势往往会日益衰弱。因此,有时不论养护得多么好,兰花仍有不开花的时候。
3.施肥过量:有肥就施,而且不注意浓度,觉得施了肥就会长得快。须知蝴蝶兰宜施薄肥,应少量多次。切记“进补”不可过度,不然适得其反。
4.小株种大盆:觉得用大盆,可以给蝴蝶兰宽松的环境,用料充足。其实用大盆后,水草不易干燥,须知蝴蝶兰喜通气,气通则舒畅。
5.花朵干包:蝴蝶兰大多是催花催出来的,离开基地以后,环境改变后很容易出现干包问题,这时不要认为是干的,不要多浇水,而是增加室内的湿度,控制室内的温度,温度不能太高。购花时尽量选花瓣厚的。
栽培管理
喜高气温、高湿度、通风半阴环境,忌水涝气闷。越冬温度不低于15度。由于蝴蝶兰出生于热带雨林地区,本性喜暖畏寒。生长适温为18~30℃,冬季15C以下就会停止生长,低于10℃容易死亡。在岭南各地如要进行批量生产,必须要有防寒设施,实行保护性栽培。如果家庭小量种植,在遇冷时立即移入室内保持温度便可以安全过冬。
对它的繁殖大多采用细胞组织培养,经试管育成幼苗移栽,大约经过两年左右便可开花。有些母株当花期结束后,有时花梗上的腋芽也会生长发育成为子株,当它长出根时可从花梗上切下进行分株繁殖。
质料
由于其气生属性,其盆栽的植料不宜用泥土,而要采用水苔、浮石、桫椤屑、木炭碎等,或者直接把幼苗固定在渺楞板(又称蛇木)上,让它自行附着生长。这种栽培方法乃系仿照它在原始时的生态环境。当它开花时把整块板子挂在墙上观赏,确实别有一番韵味。蝴蝶兰的气根颇多,其根尖翠绿,相当敏感,要细心加以保护,切不可触动损伤根尖,否则此根会停止生长。
温度
蝴蝶兰属热带高温兰,适宜生长温度为20~30℃。低于15度即进入休眠,低于10℃容易死亡。但高于35℃高温影响生长并容易患病。开花需经历一个月的15~18℃低温才能促成花芽分化,此后如果继续持续低温则花梗萌发迟缓。
空气
蝴蝶兰喜欢空气高湿且通风的环境。要求空气经常保持湿度60%~80%,并且保持空气流通最好有微风吹拂,盆内不能积水过多,根如果被液态水包围达6~8小时,极易烂根,所以通气是养好蝴蝶兰的关键,质料需酥松透气则根生长强健。忌干热风吹拂。北方冬季种植不能放在暖气片上或直对空调风吹拂。
阳光
蝴蝶兰自然条件下多附生于热带雨林高树枝干上有树荫庇护。忌烈日直射,否则会大面积灼伤叶片,但也不耐室内过阴,会导致生长缓慢不利于养分存储和开花。最好能放于朝北朝东的阳台或窗台旁,使之接受到散射光,则生长强健病害少。
水分
由于没有匍匐茎和假鳞茎,蝴蝶兰不耐旱,又由于气生性质 蝴蝶兰也畏涝湿。夏季高温时期保持材质湿润即可,可用喷雾洒水降温增湿(但不能使叶心留水容易烂心)也可在花盆旁用湿润的毛巾增湿,但一定注意:根不能长时间过分阴湿,特别是被液态水长时间包围极易腐烂,如夏日每日浇水量以当日能自然风干为好,间干间湿,这样会大大减少腐根和病害的发生率。冬季少浇水仅保持材质微湿即可。
施肥
蝴蝶兰施肥原则为 薄肥勤施,切忌过浓化肥。浓度以化肥包装说明上标称浓度再稀释1倍左右适宜。即在1500~2000倍左右。也可用蝶兰专用肥。在生长期施氮钾肥 催花期施用磷钾肥。每周或半月施用一次即可。开花期休眠期不施肥,但在花前期和花后期应注意适当补充肥料。
栽培技术
蝴蝶兰为附主性兰花,栽培时要求根部通气好,盆栽基质必须疏松、排水和透气,常用苔藓、蕨根、树皮块、棷壳或蛭石等。新株栽植后约3O~40天长出新根。
生长期每旬施肥1次,花芽形成至开花期,多施磷钾肥。并经常在地面、叶面喷水,提高空气湿度,对茎叶生长十分有利。每年5~6月花后新根开始生长时换企,温度应在 20~25℃。若温度太低,新株恢复慢,而且易腐烂。32℃以上高温对蝴蝶兰生长不利,会促使其进入半休眠状态,影响花芽分化,结果不开花。蝴蝶兰花序长,花朵大,盆栽时需立支架,防止倾倒,影响花容。
花盆要大点花盆大小也很重要,如花卉的根部很大,花盆也要适当增大,如根部较小,也不要用太大的花盆,如花盆较大内装土壤则多,容易使土壤通透性较差。栽种时,兰花、山茶、杜鹃、白兰、栀子等需用酸性土(山土),蝴蝶兰、君子兰用腐叶土,桂花、铁树、棕竹等用田园土2/3,外加煤球灰1/3,目的是增加土壤通透性。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
栽好一株丁香分5步 第一步最重要
园林专家提醒:栽植丁香树分为挖坑、回填、栽植、浇水和覆土五步。其中第一步最重要,挖坑时树坑要垂直圆滑,杜绝挖成“锅底坑”。第二步为回填,树坑挖好后,回填时在坑内先回填20至30厘米熟土。第三步为栽植,在回填的土上绕树一周用力踩实,然后轻提树茎、抖松,以保证树根的呼吸畅通。第二次填土后,再绕树踩实。在第三次填土后,尽量保证与坑面平齐。第四步是浇水,专家特别强调,定植完毕后一定要浇透水。最后在树苗栽好后再覆盖一层薄土,以保持水分。
