土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm对于恒活设置的问题
pkpm对于恒活设置的问题
发布于:2015-06-08 16:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;
楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入
楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入
梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载
梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)
梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
全部回复(3 )
  • 结构梦
    结构梦 沙发
    同意楼主的说法。。。
    2018-02-23 10:34:23
  • xxxx_2009
    xxxx_2009 板凳
    谢谢 学习了
    2018-02-23 09:40:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
4.5米悬挑 这样可以吗?
商业4.5米悬挑,根部加高部分是室内有1.5米,我是觉得根部加高只能算是构造,不能算在悬挑计算高度里面?还有如下图所示悬挑构造可以吗?
