土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4.5米悬挑 这样可以吗?
4.5米悬挑 这样可以吗?
发布于:2015-06-08 15:56:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
商业4.5米悬挑,根部加高部分是室内有1.5米,我是觉得根部加高只能算是构造,不能算在悬挑计算高度里面?
还有如下图所示悬挑构造可以吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【工程案例分析】广东惠州教学楼混凝土质量事故分析及处理案例
1.工程概况 广东惠州市某学校教学楼工程为六层框架结构,建筑面积9080m2,抗震等级三级。基础采用静压预应力管桩,基础及主体均采用强度等级为C30商品混凝土,由本地一家商品混凝土厂提供,运距约为5公里。外墙采用MU10多孔砖,内墙采用MU2.5空心砖,合同约定基础以上总工期为140天。 2.事故的发现 结构封顶之后,施工单位对第四层竖向构件混凝土强度等级用回弹法检测,发现回弹值不符合设计要求。根据混凝土试块抗压强度检测报告,该层柱28d龄期的立方体抗压强度代表值为24~27N/mm2 ,不满足混凝土强度验收要求。经计算,截面为500×500mm的中柱存在一定安全隐患,部分边柱承载力也不够。
