土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杨树主要虫害及防治措施
杨树主要虫害及防治措施
发布于:2015-06-08 15:39:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
杨树是我国主要速生造林树种,具有调节气候、涵养水源、防风固沙、保护农田等功能。由于杨树具有分布广、易栽植管理、用途广等特点,人工林的面积逐年增加。然而近年来,由于林木抚育和管护措施不当等多种原因,病虫害发生普遍较重,本文对杨树主要虫害的形态特征及为害特点进行概述,并提出相应的防治措施。
1.蛴螬
1.1形态特征及为害特点蛴螬是金龟类幼虫的总称,身体肥大,体型弯曲呈C型,多为白色,少数为黄白色。头部褐色,上颚显著,腹部肿胀。体壁较柔软多皱,体表疏生细毛。头大而圆,多为黄褐色,生有左右对称的刚毛。主要为害幼苗的根部,造成树根残损、苗期缺苗等。
1.2防治措施在苗木生长期发现有蛴螬为害时,可用50%辛硫磷乳油、25%异丙磷乳油1000~1500倍液防治,在苗床上开沟或打洞灌溉根际毒杀蛴螬。利用蛴螬不耐水淹的特点,可在每年11月前后冬灌或5月上中旬适时浇灌大水,并保持一定时间,水久淹后,蛴螬数量会下降。还可以设置黑光灯诱杀成虫,减少蛴螬的发生数量。
2.小地老虎
2.1形态特征及为害特点幼虫体长37~50mm,灰黑色,体表布满大小不等的颗粒,臀板黄褐色,具2条深褐色纵带。成虫小地老虎体长约17~23mm,翅展40~54mm,深褐色,前翅由内横线、外横线将全翅分为三段,具有显著的肾状斑、环形纹、棒状纹和2个黑色剑状纹,后翅灰色无斑纹。小地老虎主要以幼虫为害幼苗,低龄幼虫常聚集于叶或叶茎间,3龄以后分散并潜伏在土里,夜晚出来将幼苗嫩茎咬断,并拖入土中取食。也会爬到苗木上部咬食幼嫩茎叶,影响幼苗生长。
2.2防治措施在小地老虎1~3龄幼虫期,可采用48%地蛆灵乳油1500倍液、48%乐斯本乳油或48%天达毒死蜱2000倍液、2.5%劲彪乳油2000倍液、10%高效灭百可乳油1500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500倍液、20%氰戊菊酯乳油1500倍液等地表喷雾。在成虫发生期,可以配制糖醋液诱杀。配制方法:糖6份、醋3份、白酒1份、水10份、90%万灵可湿性粉剂1份调匀。还可以利用黑光灯诱杀成虫。
3.刺蛾
3.1形态特征及为害特点刺蛾成虫体粗短,翅上鳞毛厚。幼虫头小,能缩回于前胸下,体短粗肥。胸足小,腹足退化,体上生有枝刺。刺蛾主要取食叶片和叶肉,留下上表皮,形成圆形的小斑,老熟幼虫将叶片吃光,仅留叶脉。
3.2防治措施幼虫初期,虫小而集中,抗药力弱,防治效果好,可用20溴氰菊酯乳油4000倍液喷防、90%敌百虫800倍液或20%杀螟硫磷1000~1200倍液防治。对于成虫,可使用灯光诱杀。大多数刺蛾类成虫有趋光性,在成虫羽化期,设置黑光灯诱杀,效果明显。
4.杨扇舟蛾
4.1形态特征及为害特点杨扇舟蛾初孵幼虫淡绿色,3龄后金黄色,头部黑褐色;老熟幼虫黑色,每节有环形排列的橙红色瘤8个,其上有长毛;成虫灰褐色,前翅顶端有灰褐色的扇形大斑一块;雌虫腹部较粗大,末端具毛束。幼虫群栖,常数十条或上百条群居一株,将整株树叶吃光后转移邻树上继续为害。咬食叶片的表皮、叶肉,仅留叶脉,呈筛网状。
4.2防治措施在杨树高12m以下中幼林地区,幼虫3龄前,采取人工地面防治。可用25%灭幼脲800~1000倍液、1.2%烟参碱乳油1000~2000倍液、80%敌敌畏800~1200倍液或2.5%敌杀死6000~8000倍液防治。对于发生严重,喷药困难的高大树体,可打孔注药防治。利用打孔注药机在树胸径处不同方向打3~4个孔,注入疏导性强的40%氧化乐果乳油,用药量为2~4mL/10cm胸径,原药或1倍稀释液,注药后注意封好注药口。还可以采用生物防治手段,害虫产卵初期,释放松毛虫赤眼蜂,放蜂量25~150万头/ha。杨扇舟蛾卵期有舟蛾赤眼蜂、黑卵蜂、毛虫追寄蝇、小茧蜂、大腿蜂、灰椋鸟等天敌,要注意保护利用。还可以利用成虫趋光性,采用黑光灯诱捕诱杀。
5.天牛
5.1形态特征及为害特点天牛幼虫淡黄或白色,体前端扩展成圆形,似头状,故俗名圆头钻木虫,上腭强壮,能钻入树内生活两年以上,破坏木材。化蛹前向外钻一孔道,在树内化蛹,新羽化的成虫经此孔道而出。天牛的幼虫蛀食树干和树枝,影响树木的生长发育,使树势衰弱,导致病菌侵入,也易被风折断。受害严重时,整株死亡。
5.2防治措施采用磷化铝片塞孔法,每孔用0.1g磷化铝片塞入后,用泥封住虫孔即可毒杀。可采用化学药剂注孔法,用注射器吸取80%敌敌畏、40%氧化乐果或50%辛硫磷40倍液,注入虫孔,每孔注入到药液自孔中流出时即封住虫孔。在天牛成虫羽化盛期,可向树干和树冠喷洒40%氧化乐果乳剂500~1000倍液或80%敌敌畏、敌百虫800倍液,喷至药液沿树干微微下流为宜。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
促苗木生根几种好方法
机械处理剥皮:一般来说,枝条木栓组织较发达的果树品种较难生根,扦插前先将表皮木栓层剥去,增强插穗吸水能力,可促进发根。纵刻伤:用刀在插穗基部刻2-3厘米长的伤口,至韧皮部,可在纵伤口间形成排列整齐的不定根。用生物制剂处理生物制剂可显著促进苗木生根、增强根的吸收和固定能力,并且可以防徒长,抗病抗逆。配制好营养基质扦插前要选易透气、有营养、无病菌、无害虫的材料和基质作为苗床,如细河沙、珍珠岩、火烧土等。苗床湿润但不能积水。
