土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 促苗木生根几种好方法
促苗木生根几种好方法
发布于:2015-06-08 15:39:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
机械处理
剥皮:一般来说,枝条木栓组织较发达的果树品种较难生根,扦插前先将表皮木栓层剥去,增强插穗吸水能力,可促进发根。纵刻伤:用刀在插穗基部刻2-3厘米长的伤口,至韧皮部,可在纵伤口间形成排列整齐的不定根。
用生物制剂处理
生物制剂可显著促进苗木生根、增强根的吸收和固定能力,并且可以防徒长,抗病抗逆。
配制好营养基质
扦插前要选易透气、有营养、无病菌、无害虫的材料和基质作为苗床,如细河沙、珍珠岩、火烧土等。苗床湿润但不能积水。
控制小气候
小气候主要指扦插圃的光、气、温、湿等。光线以稍暗为主,要适当增加氧气,以利于插条的生命活动,温度在23℃-25℃之间,空气相对湿度以70%-80%为宜。
全部回复(4 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-12-09 07:35:09
  • co1474338258600
    谢谢楼主分享好经验
    2016-09-21 09:19:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
容器育苗木如何施肥
容器育苗与苗床育苗相比,不能施入基肥,否则会导致某些元素的浓度过高,造成死苗。一般只施以适量的堆肥,而追肥的效果也不错。容器育苗的施肥,通常是将含有一定比例氮、磷、钾养分的混合肥料,按1∶200的浓度配成水溶液,通过灌水系统进行喷施或灌根。后期根据苗木各个生长期的不同要求,不断调整养分的比例和施用量,以达到最佳效果。灌根一般在傍晚进行,温度过高时不宜进行。施用农家肥必须充分沤熟,既杀死肥中的病菌和有害虫卵,也避免烧苗。根外追肥一般一周1~2次,以清晨进行为好。根外追肥与根施相比,用量少,效率高,一般植物叶片8小时后可吸收60%的叶面肥。对某些微量元素,土壤施入往往无效,因此,可多采用根外追肥的方式,并将两种追肥方式配合进行。无论哪种方式,都应先淡后浓,一旦发现施肥过量,要尽快灌水冲淡。
