土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 容器育苗木如何施肥
容器育苗木如何施肥
发布于:2015-06-08 14:49:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
容器育苗与苗床育苗相比,不能施入基肥,否则会导致某些元素的浓度过高,造成死苗。一般只施以适量的堆肥,而追肥的效果也不错。
容器育苗的施肥,通常是将含有一定比例氮、磷、钾养分的混合肥料,按1∶200的浓度配成水溶液,通过灌水系统进行喷施或灌根。后期根据苗木各个生长期的不同要求,不断调整养分的比例和施用量,以达到最佳效果。
灌根一般在傍晚进行,温度过高时不宜进行。施用农家肥必须充分沤熟,既杀死肥中的病菌和有害虫卵,也避免烧苗。根外追肥一般一周1~2次,以清晨进行为好。根外追肥与根施相比,用量少,效率高,一般植物叶片8小时后可吸收60%的叶面肥。对某些微量元素,土壤施入往往无效,因此,可多采用根外追肥的方式,并将两种追肥方式配合进行。无论哪种方式,都应先淡后浓,一旦发现施肥过量,要尽快灌水冲淡。
生物肥料对某些苗木的生长作用明显,如松树。不过,松树用容器育苗时,菌根菌较难传播,应进行人工接种,将有菌根菌的土壤铺盖在容器土壤表面。一般菌根土应取自同种松树根系的周围。接种时间应选在松树种子发芽后一个月左右,如过早放入,幼苗侧根未形成,菌根菌没有寄主,往往失效。但豆料植物,如金合欢、合欢、紫荆、紫藤等,大都有可以固氮的根瘤菌,而磷肥在很大程度上可以促进根瘤菌的发展。因此这类苗木对磷肥的要求较高,对氮肥要求较低。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化苗木病虫害防治原则及方法
近来来,随着我国经济的快速发展,城市和新农村建设发展迅速,城市绿化率的不断提高,城镇绿化苗木的病虫害危害也日趋严重,这就要求我们对此高度重视起来,加强预测预报,做好绿化苗木病虫害的防治工作。绿化苗木病虫害是病害和虫害的并称,常对绿化苗木生产等造成不良影响。其防治的主要原则是 “预防为主、综合防治”,合理运用栽培、化学、生物、物理的方法及其它有效的生态学手段,把病虫害控制在最低程度以不致造成危害。其防治的主要方法有:
