土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 繁育苗木应注意几个技术环节
繁育苗木应注意几个技术环节
发布于:2015-06-08 16:05:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、掌握苗木特性不同苗木的生物学特性不同,要在掌握苗木特性的基础上,注重与实践相结合,通过苗期测试、无性系对比林测试和区域化试验等,做到适地适种,不盲目引种。
二、选择圃地所谓选择圃地是指应选择排灌方便、土壤肥沃、土质疏松的田块,土壤的酸碱度范围在ph值7.0至8.0之间,土壤有机质含量保持在3%以上。圃地质量的高低,对苗木生长量影响很大,而这一点恰恰最容易被忽略。共性问题表现在如下两个方面:一是不注意选择圃地,盲目定位,达不到苗木生长所需的水、热、养、气条件,使苗木滞长,出现僵苗、小老苗现象,即便再增加施肥量,也无法达到预期效果;二是不注意培肥和改良土壤,使土壤结构发生变化,营养成分降低,从而影响苗木生长量。特别是留床作大规格培育的苗木,由于土壤的质变,会造成土壤板结、通透性减弱等,使苗木根系发育受到影响,发生根系线虫病等病害。
三、合理施肥根据土壤性质施肥,以促进苗木根系发育为原则,将氮、磷、钾肥与有机肥合理混合施用,不仅可以节省劳力和时间,而且能提高肥效,减少氮的流失,提高土壤有机质含量。一般情况下,基肥的施用量应占总施肥量的60%,苗期追肥的施用量占40%,且苗期追肥应本着“根找肥,肥不见根”的原则施用。
四、处理种子、种条若采用有性繁殖,播种前首先应净种,因种子从母树上采集的常常是果实,杂质较多,净种处理时可用筛子筛过后再用水漂洗。其次应消毒,消毒处理可使用药物或石灰水。再次应催芽,催芽处理要在温室内进行。若采用无性繁殖,扦插前,种条需贮藏,方法是将剪好的种条按上粗下细的顺序均匀打捆,采用挖窖沙藏法储藏。挖窖深度一般在50厘米至70厘米之间。贮藏时应颠倒种条极性,使之根基部朝上。储藏时间按苗木品种特性而定,以种条基部形成不定根、恢复愈伤组织、控制发芽为原则。
五、及时灌水及时灌水是指在恰当的时机灌水,不宜采用“小水勤浇”的灌溉方式,具体应把握五个时机:一是苗木播种前灌水。此时灌水应观察土壤是否湿润,视情灌水。若采用扦插育苗,则应在扦插后灌水,首次水一定要灌足。二是苗木出齐后灌水。此时灌水不宜过大,以保持圃地湿润、提高地温为原则。三是苗木追肥后灌水。此时灌透水,不仅能防止苗木产生肥害,而且能使肥料尽快被苗木吸收。四是苗木封头后灌水。此时灌水有利于提高苗木胸径,延长落叶时间。五是苗木冬眠后灌水。此时灌水既能保护苗木根系,使之继续吸收营养,又能渗透于土壤中,使苗木不被冻伤。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北方春季绿地苗木管理要点
一年之计在于春,春天气温回升,万物复苏,春季绿地苗木管理的好坏,直接影响苗木的健康生长和当年绿地的景观效果。去冬今春,北方干旱严重,各类越冬害虫、虫卵和病菌大量存留,加上气温偏低,部分苗木发生冻害,给绿地苗木管理带来了一定难度。园林部门应抓住当前苗木返青有利时机,认真做好春季绿地养护管理。补植和更新品种:苗木补植和更新品种是春季绿地管理的重要内容。一是要做好绿地苗木的补植工作,对管辖绿地内越冬期间死亡的苗木进行全面调查统计,抓住当前有利时机进行补植、更换,并及时浇透水,确保新栽苗木的成活率。二是要做好良种苗木的更新,绿化良种苗木是提高绿地景观的前提,随着社会的快速发展,原有的一些生长不良的树种已不能适应绿地需要,必须及时更换良种。春天发芽前,采用多头高接可当年圆头,第二年开花结果,具体措施可采用劈接、切接、插皮接等方法。
