土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方春季绿地苗木管理要点
北方春季绿地苗木管理要点
发布于:2015-06-08 15:54:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一年之计在于春,春天气温回升,万物复苏,春季绿地苗木管理的好坏,直接影响苗木的健康生长和当年绿地的景观效果。去冬今春,北方干旱严重,各类越冬害虫、虫卵和病菌大量存留,加上气温偏低,部分苗木发生冻害,给绿地苗木管理带来了一定难度。园林部门应抓住当前苗木返青有利时机,认真做好春季绿地养护管理。
补植和更新品种:苗木补植和更新品种是春季绿地管理的重要内容。一是要做好绿地苗木的补植工作,对管辖绿地内越冬期间死亡的苗木进行全面调查统计,抓住当前有利时机进行补植、更换,并及时浇透水,确保新栽苗木的成活率。二是要做好良种苗木的更新,绿化良种苗木是提高绿地景观的前提,随着社会的快速发展,原有的一些生长不良的树种已不能适应绿地需要,必须及时更换良种。春天发芽前,采用多头高接可当年圆头,第二年开花结果,具体措施可采用劈接、切接、插皮接等方法。
土水肥管理:土肥水管理是苗木管理的一个重要组成部分。由于春季干旱,气温上升,水分蒸发量大,一定要做好土壤的管理,一般要采用中耕等措施松动苗木表层土,增加通透性,防止土壤的次生盐渍化。
追肥浇水能够满足苗木萌芽、展叶、开花等生理活动的需要。各绿化区域都要浇一次返青水,根据植物生长特点,结合浇水适量施肥。土壤解冻后,应追施速效氮磷钾肥,并增施有机肥。施肥时不能一混而施,应根据苗木长势的好坏和树龄大小区别对待。长势好的多施,树龄大的多施,反之少施,以免适得其反。施肥要在距树干20厘米至25厘米之间处进行,注意均匀施肥,以防肥料的浪费和产生烧根现象。施肥后及时灌水,提高肥料利用率。花灌木春季萌动期,要进行根外追肥。一般枝干喷一两次0.5%尿素混0.3%硼砂,可使花期一致,花朵肥大,提高苗木观赏性。为做好浇灌返青水的准备工作,应对水管线和水阀门进行维修保养,修复冬季冻裂的花池壁,平整绿地,防止浇灌返青水过程中出现“跑、冒、滴、漏”现象,确保返青水的顺利浇灌。
病虫害防治:建立病虫害预测预报制度,安排专人负责观察、监测工作。结合各种病虫危害的发生规律和生长习性,科学制订防治方案,做到早发现、早治理,保证绿地苗木的健康成长。春季要对绿地植物进行全面的病虫害检查,清除绿地内的立枯木和危害严重的苗木,挖除越冬虫蛹,发芽前刮除老粗皮。树体老粗皮是许多病菌、虫卵的越冬寄生地,要集中烧毁,可消灭大量越冬害虫和越冬病菌,减少病虫危害基数,可起到病虫防治事半功倍的效果。由于气温上升,要及时解除石榴、无花果等苗木上的防寒草把,并清除草把使之远离绿地。在苗木发芽前刮一遍老树皮,之后绿地苗木普喷一遍3-5波美度石硫合剂,防治病虫害效果良好。
绿化修剪:根据苗木的不同品种、不同类型、不同地段、不同生态特性进行修剪,确保树木、模纹造型在顺利生长的前提下剪出优美造型。冬季没有修剪完的绿地苗木可在春季进行花前复剪,进行树体结构调整。首先要剪除去年由于冻害造成的枯枝和干叶,再就是对部分过密的、影响过大的主枝、竞争枝、背上徒长枝进行抽除,打开光路,有利于提高内膛枝质量。对密挤枝、徒长枝、外围过大的枝多采取疏剪,有利于树施缓和,通风透光。对于新建绿地的苗木特别是花灌木,枝条角度不开张,去年秋季没有拉枝开角的,于春季拉枝开角,幼树拉枝开角是幼树早期开花结果、提高观赏性的关键措施。
修剪后绿地苗木要达到:树体结构合理、枝条疏密合理,为苗木日后生长奠定良好基础。另外还要做好绿地卫生保洁,加强日常园林管理工作人员的巡查力度,及时清除塑料袋、纸屑、石块等垃圾杂物,确保绿地全日清洁。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季露天花木如何养护
冬天,较耐寒的一些花木和盆景可以在室外自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖,尤其是在室外越冬的盆景等,低温容易把盆土冻透,冻伤根系。南种北移苗木、不耐寒的多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。室外地栽花木防寒碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。在初冬时可在这些花木的根部周围挖沟,浇一次肥水,然后壅土,保护根基部。也可对在室外越冬的花木枝干用涂白的方法,不仅能有效地防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰才用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例是:水36至40份、生石灰10至20份、食盐1至2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白量以不往下流为准。
