土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季露天花木如何养护
冬季露天花木如何养护
发布于:2015-06-08 16:19:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬天,较耐寒的一些花木和盆景可以在室外自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖,尤其是在室外越冬的盆景等,低温容易把盆土冻透,冻伤根系。南种北移苗木、不耐寒的多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。
室外地栽花木防寒碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。在初冬时可在这些花木的根部周围挖沟,浇一次肥水,然后壅土,保护根基部。也可对在室外越冬的花木枝干用涂白的方法,不仅能有效地防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰才用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例是:水36至40份、生石灰10至20份、食盐1至2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白量以不往下流为准。
室外较耐寒草本花卉防寒波斯菊、瓜叶菊、三色堇、羽衣甘蓝、虞美人等,如冬季有较大寒流和雨雪天气,可用塑料薄膜、草苫子等保暖物覆盖,待天气晴朗后才揭开,以使幼苗矮壮。
球根花卉防寒美人蕉、大丽花等球根花卉需要在室外地下越冬的,可用堆肥土、腐叶、烂草等覆盖,注意要使球茎处于冻土层之下,否则会冻坏球茎,下年春便不能萌发新芽。注意覆盖物不能带有虫源。
高大园林植物防寒高干女贞、黄山栾等高干园林植物,可在其主干及大枝缠绕草绳,并在草绳外围自下而上顺时针方向缠绕宽10厘米至20厘米的带状薄膜,可预防植株主干及大枝发生冻害。对较耐寒的盆花及树木盆景室外保温,最好的方法就是连盆埋在室外冻土层以下,使根系免受冻害;其次是用草木灰覆盖盆面,不仅保温效果好,而且对花木没有副作用。当年扦插成活的花木,因植株小,抗寒能力差,除使主要枝叶在外接受阳光外,其余枝干要用保暖物包扎和覆盖,盆土部分也要用草木灰或其他可保温物覆盖保暖。
其他几项技术措施一是及时灌封冻水。冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
二是增施有机肥。室外越冬花木的施肥,冬天一般花木都处于休眠状态,不需施肥。但有些花木在冬季或翌年早春孕蕾开花,如蜡梅、梅花、碧桃、连翘等,对这些花木可在初冬时施些有机肥,如未完全腐熟好的家畜、家禽粪和腐叶堆肥土,盖在花木的根基部,一可保暖,二可增加肥力,给孕蕾、开花的花木增加营养,孕蕾开花好。在树冠外围挖3至4个深50厘米至100厘米的穴,施入马粪、碎草等酿热物肥料,可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土,以盖过根基处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根基处安全越冬。
三是注意修剪。由于冬天寒冷,冬季休眠花木的修剪(如月季、紫薇等)时间宜适当推迟至春季气温回升、花木尚未萌芽前进行,以防枝条被冻伤,影响生长。当年修剪也可现在进行,只是枝条要适当留长一些,等气温回升再进行一次复剪,剪除过长及冻伤部分。常绿花木(瓜子黄杨、龙柏)应及时修剪,可提高冬季观赏价值,还能减少蒸腾,提高植株抗寒性。‍
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
庭院花卉的碱害和酸害防治
花卉种类不同所需土壤性质也各异。一般原产南方的花卉,如杜鹃、山茶花、兰花、桅子花、桂花等为喜酸性花卉。由于长期适应高铁、高铝及低盐分的土壤环境,一旦种植在石灰性或微碱性土壤中,或长期用含钙、镁的水浇灌花卉,会使酸性盆土变碱,叶片容易产生缺铁黄化现象,使植株生长不良,甚至造成死亡。而一些喜欢中性或微碱性花卉,如菊花、香石竹、月季、唐营蒲等,在土壤酸度较高的情况下,容易引起酸害,致使根系生长受阻,地上部生长变差。所以.要针对不同情况采取不同的矫治措施。
