土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭院花卉的碱害和酸害防治
庭院花卉的碱害和酸害防治
发布于:2015-06-08 14:36:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉种类不同所需土壤性质也各异。一般原产南方的花卉,如杜鹃、山茶花、兰花、桅子花、桂花等为喜酸性花卉。由于长期适应高铁、高铝及低盐分的土壤环境,一旦种植在石灰性或微碱性土壤中,或长期用含钙、镁的水浇灌花卉,会使酸性盆土变碱,叶片容易产生缺铁黄化现象,使植株生长不良,甚至造成死亡。而一些喜欢中性或微碱性花卉,如菊花、香石竹、月季、唐营蒲等,在土壤酸度较高的情况下,容易引起酸害,致使根系生长受阻,地上部生长变差。所以.要针对不同情况采取不同的矫治措施。
喜酸性花卉在北方种植,必须对土壤进行改良,一般每千克培养上需加0.5一1.0克硫磺粉或1.5一2.0克硫酸亚铁,混合堆放2周后上盆。如用含钙、镁的水浇花,则必须兑水进行处理.可加0.2%硫酸亚铁溶液定期浇灌,浇灌时应现配现用,以防亚铁氧化而失效。在肥料施用上应选用酸性或生理酸性肥料,如硝酸钾、硝酸钱、硫酸按、过磷酸钙等,草木灰等碱性肥料不宜施用。尿素虽是中性肥料,但施到土壤后会转化成碳酸氢钱,使土壤局部变碱,也不宜大量施用。然而尿素作根外追肥,只要浓度适当,效果还是满意的。
喜中性或微碱性的花卉,由于生长过程中,根系不断分泌出酸性物质,或因长期施用酸性或生理酸性肥料,会使土壤变酸,也会影响花卉的正常生长,可施用石灰、石灰石粉、草木灰等碱性肥料,降低土壤酸度,以满足花卉对土壤酸度的要求,特别是香石竹等花卉,适当施用石灰石粉后,还有使花色鲜艳的功效。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见花卉的冬季养护技巧
花卉主要分为耐寒和惧寒两种。大多数来自热带和亚热带地区的花木,10℃以下时就会停止生长并进入休眠期,否则容易冻坏枝叶或被冻死。如南洋杉、朱蕉、袖珍椰子、米兰、君子兰、茉莉、凤梨等植物和直接种在盆内的花色仙人球等,室温宜保持在3℃-5℃左右;而榕树、棕竹、橡皮树、芦荟、鹅掌木、昙花、令箭等,最低室温宜在1℃-3℃;月季、杜鹃、桂花、铁树等属于耐寒型植物,即使摆在室外或阳台一般也可安然过冬;而米兰、吊兰、发财树等惧寒植物必须搬进室内。所以,不同花草一定要区分对待。现将部分常见花卉的冬季养护技巧简介如下:
