土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木缺铁性失绿病的防治方法
苗木缺铁性失绿病的防治方法
发布于:2015-06-08 14:45:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花木一旦出现缺铁性失绿,可根据不同品种在叶面喷施0.1-1.0%的硫酸亚铁液每3-5天一次,同时浇施稀薄的矾肥水(稀释10-20倍)每周一次,至新老叶片复绿为止。
当然也有其他的防治花花木出现缺铁性失绿的方法。下面介绍一些其他的苗木缺铁性失绿病的防治方法,可供参考。
1、对于木本类花木可将0.2%-0.5%的硫酸亚铁液用吊瓶输液法缓慢输入树干木质部内(若木质松软,也可用注射器每次注入适量),至嫩叶完全转绿为止。
2、将植株茎干或较大根用利刃劈裂,然后根据植株大小每次将0.05-2克硫酸亚铁适量夹入裂缝内,用塑料薄膜包扎;对较大木本类也可在干或根上钻一小孔,然后将1克或2克硫酸亚铁塞入孔内,用石蜡封口。
3、根据据具体情况,将0.2%的硫酸亚铁溶液盛入大小适宜的玻璃瓶内。在花木周围适当位置挖根,找细小根截断插入瓶内溶液中埋好,一周后取出或更换。
4、结合病害防治,配制铁铜波尔多液即硫酸铜、硫酸铁、石灰和水的混合液(一般硫酸铜:优质石类:水=1:0.5-2:200-240)喷施病株,既可防病,又可补铁。
同时又可避免波尔多液中铜过量造成危害,注意应根据不同品种合理使用该波尔多液,桃、李、杏、梅等对铜敏感者在生长期慎用,茄科、茶树、瓜类、葡萄等对石灰敏感者应用灰少量式波尔多液(其中硫酸铜:硫酸铁:石灰=1:1:0.25-0.5)。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
影响花种发芽率的因素
一、种子本身的问题目前市面上的花卉种子比较多,有的包装也十分讲究。在购买时,不论是国产种子还是进口种子,请留意包装袋上标明的生产日期及保质期。没有标明生产日期和保质期的种子不要购买。因为过期的种子多半已丧失生命力,是不会发芽出苗的。另外,在购买种子时,花农应对其有一个基本的了解,例如要掌握所买种子是一二年生花卉还是多年生花卉,是春花还是秋花。按一般常识,春季播的种子一般在夏秋季开花;秋季播的种子一般在春夏季开花(木本花卉除外)。如果弄反了,在没有一定培养设备的条件下,是很难达到预期开花目的的。对购买来的种子,尤其是对未曾莳养过的花卉品种,更应该引起高度注意。
