土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 试析路桥施工中的病害处理
试析路桥施工中的病害处理
发布于:2015-06-08 12:43:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路桥施工中病害产生的原因有很多,不仅与设计、施工等环节有关,也同路面使用、管理、养护等因素密切相关。通常情况下,路桥施工中的病害包括两个方面:一方面是结构性病害,是路面整体结构或组成病害,通常情况下,对路桥的正常使用不会产生影响,但当其达到一定程度时,也可能无法承受车辆荷载。另一方面是功能性病害,其原因是路面不平整等因素造成的,使预期使用功能遭到了破坏。在路桥施工,常见的病害类型是多形式的,因出现情况不同、环境不同、区域不同而存在着差异性。总体上来讲,路桥施工中的常见病害主要包括:波浪、泛油、滑溜、坑槽、裂缝、啃边、松散等,这些病害具有严重性和普遍性,给予其特别的探讨重视,制定相应的病毒处理措施十分必要。
1路桥施工中出现病害的原因
1.1设计不够科学
在路基的初步设计中,由于没有进行充分的地质勘测和资料准备,仅靠观察地表外形结构判断路基的构造类型,出现误差的可能性比较大。在某条公路的施工建设中,就因为设计判断存在误差,对泥质页岩的路基竟然没有设置半刚性基层,施工单位按照设计图纸进行施工后,由于碰上阴雨天,随着雨水的不断渗入,导致泥质页岩及风化岩软化,沥青路面结构强度不足,进而出现了大面积的混凝土裂缝。
1.2钢筋锈蚀严重
钢筋的使用寿命与桥梁的使用寿命密切相关,桥梁钢筋出现锈蚀的话会严重危害道路桥梁的使用寿命和安全。钢筋锈蚀是导致桥梁混凝土结构破坏的重要原因,氯化物的侵入、碳化、保护层厚度较薄等因素,都会引起混凝土中钢筋锈蚀,钢筋开始锈蚀的时间和锈蚀程度与混凝土保护层厚度、混凝土强度和钢筋混凝土结构的周围环境条件有关。混凝土保护层用于保护钢筋不受外界不良条件的影响,然而,混凝土表面存在微小裂缝和锈蚀。
1.3施工中控制不严格
对原材料的检验不够严格,对沥青混合料的配合比例控制不恰当,或者材料不合格等因素,特别是矿粉和沥青用量不准,未能严格按照设计的材料配比进行材料的使用,可能会使沥青路面早期出现油包、坑槽等病害。当然,施工机械设备如果不配套,沥青和矿料拌和时的温度过高,沥青便可能被矿料的高温灼焦、沥青老化,使路面强度不足,产生松散、坑槽等病害。碾压温度过高活着碾压不及时,混合料在使用中就不能发挥预期的效果就会出现推移,甚至发生混凝土微裂。此外,养护人员如果未及时进行适当的养护措施,特别是在养护人员技术不过关的情况下,可能会由于喷油不够,用油量控制不平,给路面造成泛油、推拥、松散等病害。
2路桥施工中的病害处理措施
2.1对病害进行科学处理
路桥施工中出现的裂缝样式多样,处理时要具体问题具体分析。对于缝口较宽的局部性裂缝,宜采取扩缝灌浆法。而对贯穿全厚的裂缝,一般采用条带罩面法。对裂缝宽度大于3mm的裂缝,用环氧树脂与固化剂搅拌均匀后直接灌注。大面积麻面、露骨、平整度差等结构性病害,常采用沥青混凝土罩面处理,一般的麻面可不作处理,只对露骨严重部分作整段处理,可用聚合物砂浆作薄层处理。板角断裂等破损则采用局部修补的方式。同时,被侵蚀松动的混凝土,胶结结构已经遭到破坏,丧失了原有的强度和承载能力。在进行处理时,应剔除松动的混凝土,采用适当的混凝土或砂浆补强,侵蚀严重的应考虑增大原来结构的尺寸,降低混凝土表面的拉应力,抑制裂缝的发生,增强结构的承载能力。
2.2加强桥梁钢筋防护意识
施工工人在建设道路桥梁过程中就要加强桥梁钢筋防护意识,要使用涂层钢筋,这种钢筋就是在普通低碳钢表面加上防腐涂层,使其与腐蚀性环境(酸雨、尾气、除冰剂等)隔离开来,这样就能达到普通低碳钢防腐目的。防止钢筋腐蚀主要的防护措施:
(1)高抗渗混凝土(高性能混凝土),掺硅灰、粉煤灰、矿渣等超细矿物掺合料,并与适当的外加剂相结合,最大限度地提高混凝土的密实性;
(2)适当增加混凝土对钢筋的保护层厚度;
(3)最大限度地减少混凝土微观、宏观裂纹,合理养护、温度控制、纤维混凝土、聚合物改性混凝土等;
(4)混凝土表面涂覆盖层,渗透层、封闭层、覆盖层、隔离层、水泥基聚合物砂浆层等。
2.3适当增加混凝土保护层的厚度
在混凝土耐久性规范中,规定了最小保护层厚度,较原来的钢筋混凝土规范有了很大的提高,这是一条防止混凝土被侵蚀的重要手段,可以将延长有害物质到达钢筋的时间,延缓了钢筋的腐蚀,使钢筋混凝土的有效寿命得到提高。
2.4严格工程施工质量控制
要有效的控制和解决工程项目施工问题,首先要建立科学、规范的质量管理体制,将企业的各项职能与质量管理想结合,形成一个有法可依、有职有权、相互协调、相互促进的整体,将质量责任落实到位,形成由先到面、各个环节紧密相扣的有机整体;其次,要加强施工管理者,以及操作人员的质量意识,将工程项目质量放在第一位的同时,还有建立并完善工程质量领导责任制,按照“谁主管,谁负责”的原则,确保工程质量责任落实到位;第三,要强化市场准人的原则关。只有具备国家规定的注册资本、有相关专业的技术人员与设备等条件,才能被准许开工。与此同时,施工方还需具备建筑工程相关的资质等级及行业业绩,具有一定的装配水平及技术管理能力,并在其资质等级范围内开展建筑工程施工活动,严格控制无证工程及越权承揽工程。
3.结束语
在路桥工程项目的建设中,若要彻底消除路桥施工中出现的病害问题,提高路面的使用年限,提高工程的经济效益,需要设计、施工、养护监理等各方主体共同协作配合,严格履行各自的职责,唯有如此,才能从根本上消除病害,提高路桥工程的施工质量水平。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
城市道路建筑空间的人性化设计
一、概念及意义 芦原义信在分析传统建筑空间理论的基础上.将格式塔心理分析的理论应用于建筑与城市设计的理论分析.提出了外部空间的概念:建筑外部空间是从自然中限定自然开始的.是从自然中框定的空间。换句话说。外部空间就是建筑物之外的、为人创造的、有目的的外部环境。具体到公共建筑群的外部空间.是指建筑外部的。包括建筑群各体量之间.以及与周围建筑和城市街道之间存在的空间。它是建筑与建筑、建筑与街道之间的中间领域.也是一个有秩序的人造环境。
