土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 双块式无砟轨道道床板混凝土裂缝研究
双块式无砟轨道道床板混凝土裂缝研究
发布于:2015-06-08 13:21:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 前言
无砟轨道作为一种露天放置、反复承受列车荷载的结构物,在列车荷载、温度变化、基础变形以及混凝土自身收缩变形的影响下容易产生裂缝。裂缝一旦形成则危害较大,它会降低无砟轨道的绝缘性能,削弱轨道的承载力,同时还可能会危害到无砟轨道的使用安全。为了进
一步加强对道床板混凝土裂缝的控制,本文对道床板混凝土裂缝的种类和产生的原因作了较全面的分析,并提出了施工中控制裂缝的可行办法。
2双块式无砟轨道道床板裂缝型式
目前,双块式无砟轨道的裂缝主要发生在道床板、支承层和底座上,这些裂缝可归纳为以下几种形式。
2.1道床板上双块式轨枕的角裂缝
双块式无砟轨道在道床板上出现比较多的裂纹是轨枕块的四个角处发展角裂缝。
2.2路基上连续道床板上支承层假缝处的反射裂缝
路基上支承层假缝处均在道床板上有反射裂缝,反射裂缝主要特征有:① 反射裂缝大多在轨枕块处开裂;②反射裂缝一般多是贯穿裂缝;③反射裂缝的宽度是道床板裂缝中最宽的裂缝之一。
2.3道床板上龟裂缝
浇筑道床板时由于养护不当,道床板表面缺水导致形成龟裂缝。
2.4 支承层横向贯通裂缝
由于支承层浇筑完成后,支承层的假缝设置时间比较迟,在支承层上每隔5—10 m左右出现横向贯通裂缝。
3 道床板裂缝的原因分析
双块式无砟轨道道床板裂缝产生的原因主要有两类:一是由外荷载引起的结构型裂缝,主要是常规结构计算中的主要应力以及其他的结构次应力造成的受力裂缝;二是由非受力变形变化引起的材料型裂缝,主要是由温度应力和混凝土的收缩变形引起的。
3.1 温度裂缝
混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,
混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。
温度裂缝产生主要原因是由温差造成的。温差可分为三种:水化热引起的混凝土内外温差、结构整体的温度升降差、结构从上表面至下表面的温度梯度。温度裂缝区别其他裂缝最主要特征是随温度变化而变化。
3.2 混凝土收缩引起裂缝
混凝土在水泥水化过程中要产生一定的体积变形,这种变形多为收
缩变形,随着混凝土的硬化,其水分不断挥发,混凝土就会出现干燥收缩,在混凝土收缩过程中,很容易在混凝土表面形成不规则的收缩裂缝。混凝土的收缩类型有很多种,其中引起混凝土开裂的主要包括塑性收缩和干燥收缩。
塑性收缩塑性收缩是造成道床板混凝土产生早期裂纹的主要原因。道床板混凝土施工具有线路长和环境复杂等特点,施工时通常采用人工抹面的方式处理混凝土表面,造成处于塑性阶段的混凝土在较长时间内暴露在空气中,表层混凝土失水较快,一旦混凝土中的水分蒸发速度超过其泌水速度,表层混凝土就会稠硬收缩,当其强度不足以
抵抗收缩受限所引起的拉应力时就会开裂。
干燥收缩干燥收缩是指在养护停止后,混凝土在不饱和空气中失去内部毛细孔水、凝胶水和吸附水而发生的长度或体积的减少,是一种不可逆收缩,其主要是由半径< 100nm 的毛细孔失去水分而产生毛细孔压力造成的收缩,一般认为混凝土中自由水越多,可蒸发的水量越大,其干燥收缩就会越大。干燥收缩产生的裂缝在crts i 型无砟轨道道床板混凝土裂纹中占有较大比例,尤其是采用泵送工艺施工的大坍落度道床板混凝土。
3.3 钢轨的伸长引起裂缝
双块式无砟轨道混凝土浇筑完强度较低时,若不能及时松开扣件,钢轨受温度影响的伸缩将带动轨枕在新浇混凝土土中移动从而产生裂缝。
3.4混凝土骨料塑性沉落引起的裂缝
当混凝土浇筑过程中粗骨料的沉落受到钢筋的阻挡时,将出现沿钢筋的走向的裂缝,施工过程中如果模板绑扎不好、模板沉陷、移动时也会出现此类裂缝。
3.5新旧混凝土不良黏结裂缝
道床板与双块式轨枕的周边属于新、旧混凝土的结合部位,且轨枕表面无附加处理措施,造成新、旧混凝土结合效果较差,易产生裂缝;在双块式轨枕的侧面及角部,常出现由于新旧混凝土黏结不良而引起的裂缝。
3.6混凝土材料的不均匀
混凝土不均匀性主要包括水胶比不均匀、骨料分布不均匀和强度不均匀,造成道床板混凝土分布不均匀的主要因素有:混凝土生产控制不严格、泵送施工时混凝土坍落度过大、混凝土浇筑时过振、抹面时洒水等。上述因素易造成道床板混凝土在垂直、水平方向和局部产生分布不均匀现象,不均匀材料间存在较大变形的差异,易导致混凝土开裂。
3.6 其他因素
此外,结构基础不均匀沉陷、冻胀以及钢筋锈蚀等均会引起双块式无砟轨道产生裂缝。下部支承层中存在裂缝或结构缝时,同样也会产生反射裂缝。
4 裂缝对双块式无砟轨道的影响
4.1钢筋锈蚀
钢筋锈蚀发生锈胀,会使混凝土保护层脱落,严重的产生纵向裂缝,影响正常使用。钢筋锈蚀导致钢筋有效截面减小,破坏钢筋与混凝土的黏结,使结构承载能力降低,甚至导致结构破坏,是影响钢筋混凝土结构耐久性的最重要的因素。
4.2混凝土碳化
如果空气中的二氧化碳co2 进入混凝土中,足够的空气湿度会使其形成碳酸,即h2co3 。随后碳酸与氢化钙互相作用,产生碳酸钙caco3。若ca(oh)2 晶体中的碳酸钙未溶解,混凝土孔隙水的ph值就会降
低到钝化极限值:即钢筋失去其抗腐蚀性。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
试析预制T梁混凝土的施工质量控制
预制t梁是指预制的横截面呈t型的梁,它因其自重轻、刚度大、行车舒适,能够充分的发挥材料的高强度性能和有效防止混凝土裂缝等优点,广泛的应用于我国的公路桥梁,尤其是重荷载、大跨度的桥梁建设中。随着社会发展和科学技术的进步,t梁预制的技术水平也日渐完善和成熟,其施工的工艺也越来越高效化和规范化。预制t梁的混凝土结构作为公路桥梁的直接承载部分,其质量的优劣直接关系着整个公路桥梁建筑项目的施工质量和使用性能,影响着人民生命安全和公共财产安全。因此,加强预制t梁混凝土的质量控制有着极其重要的意义和作用。本文就预制t梁混凝土在施工过程中存在的一些常见的质量问题进行分析和研究,并提出相应的控制措施,以期提高预制t梁混凝土的质量,促进公路桥梁的安全、稳定建设和发展。
