土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不同特殊季节桥梁混凝土施工技术措施
不同特殊季节桥梁混凝土施工技术措施
发布于:2015-06-08 12:33:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁建造施工过程中,会遇到不同季节施工,针对冬季低温时,如何保护混凝土不被冻坏,正确的养护方法很重要,保温的使用方法应切合生产实际状况,制定切实可行的有效措施。对夏天炎热高温季节,混凝土的性能得到保证,质量达到设计要求,同样需要正确的方法、措施来支持,精心设计达到事前预期目的。同时不能忽略雨季的混凝土质量控制,尤其是施工过程中处于汛期的项目,雨期施工的全面有效计划,显得十分重要,本文针对各个季节的特点,就桥梁改造施工中的控制要点及安全措施、环保措施等方面进行简要说明。
1、冬季施工措施
对于混凝土工程,需采取相应的冬季施工措施:
(1)冬季期间,拌和站增加一个储水罐,对拌和用水进行加热,保证水温在40-60度;拌和站砂石料场采用简易大棚封闭保温,防止雨雪积于表面产生冻块及含水率不均影响混凝土工作性能;全部水泥仓及所有混凝土运输车用保温被包裹保温;根据试验室试验结果掺加防冻剂;搅拌时按砂、石、水、水泥的顺序进行,以免出现假凝现象;比常温时延长搅拌时间50%;尽量缩短混凝土运输时间,确保混凝土入模温度。
(2)冬季施工期间,以控制混凝土的入模温度为主。混凝土入模温度不低于looc,根据拌和、运输、浇筑过程中的温度损失和热工力学计算确定混凝土拌和加温温度,粗集料、砂的加热温度,减少用水量、相对增加水泥用量,减小水灰比,以提高混凝土早期强度。
(3)冬季施工期间,模板采取保温措施,保温温度不低于5℃,主要以模板外包棉被、搭设养生保温棚为主。当气温在-5℃左右时,可采用浇筑前棉被包裹模板,利用混凝土自身水化热自然养生。
(4)在冬季气温较低情况下进行钢筋焊接时采取挡风措施;气温过低时在有采暖措施的棚内加工或停止焊接作业。
(5)冬季气温较低情况采用搭设保温棚,内燃火炉升温法养生。混凝土浇筑结束后,应在混凝土初凝后及时用草苫或毡布覆盖,并用棚布搭设保温棚,保温棚应将刚浇筑结束的构件全部罩盖;然后在棚内点燃火炉,使棚内温度升高,达到升温养生的目的。在养生期间,应使构件表面始终处于湿润状态。
2、雨季施工措施
雨期专人负责天气预报资料的收集和传达,混凝土工程施工尽可能避开大风大雨天气,其他工程、施工场地、生活区做好排水措施。雨季施工应制订防汛、防台风措施,成立专门管理小组,施工材料如钢材、水泥的码放应防雨漏及潮湿。根据安全施工管理办法,加强雨季施工用电安全检查,防漏电、触电。
(1)施工便道和车辆通行路段铺垫小石子等办法进行硬化,场地内及四周和便道两侧挖设排水沟,以利于雨季排水,保证施工时场地干爽、道路畅通。
(2)工程材料特别是水泥、钢筋严禁在低洼处存放,在硬化的场地上垫高码放并在雨期来临前进行遮蔽,雨期过后及时掀除含水率较大的遮蔽物,做好防水、防潮。
(3)准备雨期施工的防洪材料、机具和必要的避雨措施。
(4)雨季施工方法及技术措施:
①密切关注天气情况,注意收听天气预报,并与当地气象部门联系传真月预报和周预报,掌握天气变化情况,以便提前安排工作。有大雨或汛情必须及时通知各施工处(队),采取必要的应对措施,确保人身、机具和材料的安全,提高职工雨季施工的安全意识。
②建立雨季防汛领导小组,认真执行业主、地方有关部门关于防洪防汛工作的有关规定,建立汛期值班制度,汛期防洪要立足于预防,在汛期来临之前,对防汛组织机构、措施落实、抢险方案要进行全面检查,防汛所需资金、设备、物资、人员重点作出安排并予以保障,检查中发现问题要及时整改。
③雨期施工应加强地基不良路段沉陷的观测,基础施工在基坑周围设挡水埂,防止雨水浸泡基坑,若被浸泡,应挖除被浸泡部分,用与基础同样的材料回填。
④支架基础严格按照施工方案施工,基础用20cm厚c20混凝土硬化,支架基础位置排水应通畅,严禁支架基础被水浸泡;雨季在搭设支架时注意防雷,较高支架施工时设避雷针,加强高空作业脚手架和平台的防滑措施。在支架爬梯设两至三道布制踏步,清除脚底泥水,防止污染模板、钢筋。
⑤检查办公、生产、生活用房质量,做好防漏、防潮、防霉工作,尤应注意做好受潮后易变质材料(如水泥、钢材等)的保管工作,责任到人。
⑥备足防水篷布,一旦突然降雨,及时遮盖已浇筑混凝土,并遮盖现场,防止雨水进入模板内和已绑扎钢筋上;制订浇筑过程突降大雨的应对措施,准备临时支挡材料,接头位置作成施工缝,避免对整体结构内在和外观质量的影响。
⑦桥面施工完毕后尽快安装泄水管,尤其是桥头位置,安装后在桥头设挡水埂,利用泄水管排水,防止雨水冲刷引道。
⑧对于水泥、外加剂的储存,修建水泥房及储存库,对不同出厂日期及不同品种水泥、外加剂分类分批堆放,地面应铺locm混凝土,以方木、木板支垫并铺设油毡防潮。露天存放的钢筋底面以方木支垫,并预备防水篷布若干,以备雨季及时覆盖。
⑨雨季拌和混凝土,应每日检测砂石料含水率,根据砂石料含水率,调整混凝土用水量,保证雨季混凝土施工质量。
⑩进入雨季后对外业工作的影响较大,雨天可将钢筋加工、焊接、模板等各项准备工作转入加工棚内进行,以便雨后迅速转入正常施工。
所有车辆要加强保养,出现问题及时检修,禁止带病作业,确保行车安全,保证防汛抢险紧急动员时设备的完好。
(5)利用雨天组织人员进行质量、安全学习,检查整理内业资料,进一步提高施工人员的整体素质。
3、高温条件下的施工技术措施
确保夏季高温状态下结构物的施工安全,必须采取措施减小温度影响。在气温超过热期规定要求时(32oc),在结构物施工中应采取以下措施:
1)混凝土配制和搅拌
(1)材料要求:
拌和水可采用地下水,混凝土拌和前抽水,对储水箱加遮荫和隔热设施。在拌和水中加碎冰作为拌和水的一部分。砂、石料应遮荫防晒,以降低集料温度。
(2)配合比设计应考虑坍落度损失,并通过现场测定坍落度损失,调整出盘混凝土坍落度。
(3)使用缓凝型减水剂以推迟和减弱混凝土高温波峰,减少混凝土坍落度损失。
(4)拌和站料斗、储水器、皮带运输机、拌和楼都要尽可能遮荫。现场、拌和站应每车测混凝土的坍落度,调整好混凝土的配合比,满足施工中所必需的坍落度。
2)混凝土的运输及浇筑
(1)运输时尽量缩短时间,使用混凝土运输搅拌车,在运输过程中应慢速搅拌,运输车应设隔热设施。
(2)混凝土自搅拌机搅拌完成后不得后期加水。
(3)夏季施工混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土应有全面的组织计划,准备工作充分,施工设备有足够的备件,保证连续进行;从拌和机到浇筑的传递时间及浇筑时间要尽可能缩短,并尽快进行养护。
(4)混凝土的浇筑时间应控制在气温32oc以下,应尽可能避开每天气温较高的12点至14点,宜选在温度较低日期和一天中温度较低的时间段进行,尤其合拢段应选在气温较低的凌晨0点至4点完成。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市桥梁设计荷载标准的应用研究
1.新荷载标准的特征 1.1车辆荷载和车道荷载 《城市桥梁设计荷载标准》中,汽车荷载的等级划分有两种:城-a级,城-b级,同时,对桥梁的计算分工不同,但车辆荷载和车道荷载的计算是相互并行的。新标准的新特点在于:桥梁中的桥台、挡土墙后土的压力以及行车道板、横隔梁都是使用车辆荷载进行计算的;而桥梁的主拱以及主桁架、主梁方面的计算,则是按照车道荷载进行计算。 1.2城-a和城-b 级的车道荷载之产生
