土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业尾气的治理方法
工业尾气的治理方法
发布于:2015-06-08 12:17:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业尾气的治理方法有三种:
一、 催化燃烧法。
     该方法利用某种催化剂来分解或使有机废气燃烧后变成无害气体。缺点是不能回收有机物质,只有投入,而不产生任何经济效益。
二、 吸收法。
   该方法是以特定的某种化学液体来吸收有机废气,然后再进行分离。这种方法的回收率太低,局限性也较大,由于前期投资及运行成本都很高,导致经济效益不明显。
三、 吸附法。
   该方法以活性炭物理吸附为主,具有应用范围广,运行成本低,可回收利用,经济效益显著等特征。吸附法又分活性炭颗粒吸附和活性炭纤维吸附两种方法。比较而言,作为一种新兴的吸附材料,活性炭纤维又比活性炭颗粒更经济有效。
   我公司现在应用的是活性炭纤维吸附法。该方法是通过PLC自动控制设备,对尾气进行吸附、解吸、冷凝、干燥等工艺处理,实现尾气的达标排放及回收有机物质、节约资源和增加社会财富的目的。
该方法的特点:
  运行费用低,自动化操作;
   吸附效率高,能够达到环保要求,有明显的经济效益;
   高净化率,净化率在95%以上。
   常压运行,安全可靠。蓄热式氧化器装置有防暴膜及异常报警装置,安全性高
全部回复(3 )
  • co1433929081277
    性价比高一些的,要是没有,质量第一位的,运行简单一些,寿命长一些的,现在是想走吸附的技术,不过如果回收价值不高的话,也可以考虑别的技术
    2015-06-10 18:11:10
  • co1433929081277
    我公司是浙江一家从事化纤生产企业,现在区里要求我们排放达到新国家大气排放标准,公司让我找几家公司做下询价,我们厂主要排放两种气体硫化氢(h2c)和二硫化碳(cs2),其余还有一些别的废气,但是浓度不大,风量60000左右,我是一点不懂,想问下各位懂行的大神,我该怎么询价?还有有没在这个领域做得比较好的企业推荐一下,谢谢:Q
    2015-06-10 18:09:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
半水煤气脱硫工艺管理
半水煤气脱硫工艺管理 孙玉军技改办主任 (山东海化盛兴化工有限公司) 半水煤气中的硫大部分是以硫化氢形式存在的无机硫化物,还有少量的有机硫化物。无机硫化物的脱除,一般采用湿法脱硫技术,主要有ADA法、栲胶法、MSQ法、氨水液相催化法、DDS法、TEA络合铁法和888法。我厂根据原料气的硫化物状态,对各种脱硫方法综合比较,采用目前国内使用较多的脱硫方法-栲胶法将无机硫化物脱除。因脱硫后硫化氢结果超标,会增加气体对金属的腐蚀并使催化剂中毒,增加碳丙液、铜液的消耗,所以必须始终加强半水煤气脱硫工艺的管理,使脱硫后硫化氢指标合格,保证后工序生产安全连续稳定运行。但对于半水煤气脱硫工艺,我认为在严格控制工艺指标的同时,应再明确以下几点:
