土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ “挖湖堆山”有哪些注意点?
“挖湖堆山”有哪些注意点?
发布于:2015-06-08 12:50:08 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  安全
  过高、过陡的山,超过各种土壤的不同休止角和地面承载力,就易冲刷、塌坍;自身不稳定的同时,游人攀登也不安全。尤其是假山石料的倾斜翻滚,极易造成事故,早有先例,要切切注意。一般山坡在1/3以内,山峰陡而山麓缓,愈远愈平。是比较合适的做法。
   功能
  地形除了有排水、灌溉、改善种植条件的要求,还可以塑造小气侯的环境。群山环抱,气势雄伟,放在西北面,可以遮挡冬天的风;而舒坦的向阳面,增加了种植地面。左边流水潺潺,右边盘旋大道,前面荷塘清池。这是中国风俗里风水:“左有流水谓之青龙,右有长道谓之白虎,前有污池谓之朱雀,后有丘陵渭之玄武,为最贵地”。摘录供参考。
  形态
  地形要符合自然规律,方能体现自然山水之趣。因此要深入研究自然山水形成规律,在限定的空间内,让地形在各个不同方向以各种不同坡度延伸,产生各种不同体态、层次、分汇水线,形成人工山林趣味。正如苏轼写庐山:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是对山形最好的描述。“青龙要高大,。白虎不抬头”,和画家“众山拱伏,主山始尊,群峰瓦盘,祖峰乃厚”,是一般人心目中的群山格式。可供参考。
   经济
  一是因地制宜。《园冶》曰:“高阜可培,低方宜挖”。充分利用原地形现状,严密计算挖填数量运距,减少工程量和运输量。
  二是尽量做到土方平衡,减少外运内送土方量。挖湖与堆山,本身就是相互满足又省运距的措施;南缓北陡的坡度,也是符合推填的施工顺序。
  三是充分利用原地表熟土。必要时应在设计中注明保存熟土的施工顺序要求,对原河塘腐泥,也应清塘利用,计算在土方工作量上。设计地形表面土层,要对深度、质量和机施程度有所要求,这对地形表面土层渗透排水,尤其对绿化种植的成活率,大有影响。凡使用重型机械反复推辗过的山坡,土壤结构破坏,即使种植穴加深放大,也难排水,切切注意。
  四是准确选定水位。水位上下对土方量影响极大,一公顷土地,只要增加10厘米高度,就须1000土方。因此设计前要取得当地高、低、常水位和沟管标高、土质等资料。
  密切山与水、建筑、道路、绿化的关系
  一是绿化种植时要烘托山形,山上种植高大乔木,山下要控制树木生长高度,或者留部分疏林、草坡,景观比例上就会有很大变化。因为乔木的生长高度和山高有时相差无几,如果再种色树,就有满山红遍的景色。
  二是山水关系。利用港汉、溪涧、瀑布引水入山,使水有源,利用石矾、汀步、小岛、洞壑引山入水,使山水缠绕。同时注意边岸要曲折近水,且使山环水抱。对于水口要“源宜朝抱有情,不宜直射关淆,去口宜关闭紧密,最怕直去无收”(《地理大书·山法全书))。即水口有两种,一为水流入之处,要开敞;一为水流出之所,要封闭。
  三是道路要在整个地形之中,峰回而路转,跟着地形、地貌上下曲折盘桓;而不是地形在道路两旁,互不关联。曲折蜿蜒的道路、入口,在自然山水中符合人们的审美趣味,延长了游览长度,也符合山区避风、安全防御的习惯心理。切勿以捷径为目的,追求节约。在新设计的地形,道路的路面材料要考虑沉降和左右曲折的问题,也有先做路基的。注意山路如坡度太大时(6%以上),应顺等高线方向作盘山路上升,坡度再大时(10%以上),则应做台阶。
  四是建筑。建筑要依山傍水,在绿丛之中,勿喧宾夺主,勿破坏山形。因为建筑,即使是小型亭廊,在其高度要占到人工山形1/3以上时,产生一个比例问题:人和建筑是真实比例,山形却要求是自然山川的缩影。因此山峰是否安亭,往往是争论最多的焦点,而焦点的关键,是否把绿丛考虑进去。建筑要借物抒情,指点江山使山色情景交融。同时要留出风景透视线,或隐或现,组成轴线,团结全园。
全部回复(3 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-31 08:38:31
  • co1433894410184
    谢谢楼主分享
    2015-06-10 11:32:10
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
紫薇栽植与养护管理
紫薇(百日红、满堂红)花姿优美,花色艳丽,花期长,在园林绿化中被广泛配植于公园、道路、住宅区、工矿区环境,也可制作树桩或盆景,是绿化美化环境和家庭养花的优良花卉。 一、 品种和特征 紫薇原产我国中部和南部,经长期栽培其变种很多,一般以花色不同分为紫薇、赤薇、银薇、翠薇。浙江等地栽培和野生的以开红花的赤薇为多。 紫薇的枝干多扭曲,树皮光滑,老树表皮片状剥落,树干苍润,古雅珍奇,具有较高的观赏价值。紫薇还具有叶细、枝密、干粗、露根等特点,很适宜制作盆景。
