土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 紫薇栽植与养护管理
紫薇栽植与养护管理
发布于:2015-06-05 17:20:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
紫薇(百日红、满堂红)花姿优美,花色艳丽,花期长,在园林绿化中被广泛配植于公园、道路、住宅区、工矿区环境,也可制作树桩或盆景,是绿化美化环境和家庭养花的优良花卉。
一、 品种和特征
紫薇原产我国中部和南部,经长期栽培其变种很多,一般以花色不同分为紫薇、赤薇、银薇、翠薇。浙江等地栽培和野生的以开红花的赤薇为多。
紫薇的枝干多扭曲,树皮光滑,老树表皮片状剥落,树干苍润,古雅珍奇,具有较高的观赏价值。紫薇还具有叶细、枝密、干粗、露根等特点,很适宜制作盆景。
二、 对环境条件的要求
紫薇对环境条件的适应较强。耐干旱和寒冷。对土壤要求不严,但种植在肥沃、深厚、疏松呈微酸性、酸性的土壤中生长健壮,花期长;怕涝,忌种在地下水位高的低湿地方;喜光,生长和开花都需充足的阳光,亦略耐荫;在温暖湿润的气候条件下生长旺盛。紫薇还具有较强的抗污染的能力,能抗二氧化硫、氟化氢、氯气等有毒气体,故又是工矿区、住宅区美化环境的理想花卉。
三、 繁殖方法
繁殖主要用播种、扦插法,也可用分生、压条法和嫁接法。
字太多,略。
四、 栽植与管理
(一)栽植 1、地栽:宜在11月落叶后至第二年3月栽植。栽植时留主干高100~120厘米,剪去上部。待新的春梢生长后选留角度适宜的3~4个主枝,让其开花。 2、盆栽:用当年老枝插活的成苗进行盆栽是快速培养盆景的好方法。由于紫薇枝条柔软,盆栽的紫薇可适当进行攀扎。一般在春梢生长停止,枝条趋半木质化时进行盘扎和造形,用细棕绳牵引制成各种姿态的盆景。
(二)施肥与病虫防治 一般紫薇管理比较粗放。3月上旬应施抽梢肥,氮磷钾结合:5月下旬至6月上旬施一次磷钾肥,以壮枝和催花;7月下旬和9月上旬各施一次花期肥,肥料为饼肥水等,使花开得艳丽。发现病害,用波尔多液或600倍的多菌灵液防治。
(三)修剪紫薇的花是生长在当年萌发的春梢顶部,萌发力强,树冠不整齐,因此需要进行修剪。1、冬季修剪:为保证正常开花,且形成大花序,冬季修剪很重要。地栽的应在主枝定干(拳)高度处剪去当年生的枝条,使翌年抽出壮枝开花;盆栽的首先剪去所有的萌蘖枝、病枯枝、交叉重叠枝,为了美化造型,对其他枝条的饱满顶芽的上方`1厘米处短截,一般只保留5厘米左右。2、花后修剪:在夏季开花后应剪去一部分残花,不让其结籽,以减少养分损耗,促进萌发新枝和开花。生长期修剪切忌对春季萌发的新枝进行修剪或短截,否则易造成只长枝不开花。
五、盆栽紫薇管理
1、加强光照紫薇喜阳光,生长季节必须置室外阳光处
2、适时浇水春冬两季应保持盆土湿润,夏秋季节每天早晚要浇水一次,干旱高温时每天可适当增加浇水次数,以河水、井水、雨水以及贮存2—3天的自来水浇施。
3、定期施肥盆栽紫薇施肥过多,容易引起枝叶徒长,若缺肥反而导致枝条细弱,叶色发黄,整个植株生长势变弱,开花少或不开花。因此,要定期施肥,春夏生长旺季需多施肥,入秋后少施,冬季进入休眠期可不施。雨天和夏季高温的中午不要施肥,施肥浓度以“薄肥勤施”的原则,在立春至立秋每隔10天施一次,立秋后每半月追施一次,立冬后停肥。
4、合理修剪紫薇耐修剪,发枝力强,新梢生长量大。因此,花后要将残花剪去,可延长花期,对徒长枝、重叠枝、交叉枝、辐射枝以及病枝随时剪除,以免消耗养分。
5、及时换盆盆栽紫薇每隔2—3年更换一次盆土,用5份疏松的山土、3份田园土、2份细河沙混合配制成培养土,换盆时可用骨粉,、豆饼粉等有机肥作基肥,但不能使肥料直接与根系接触,以免伤及根系,影响植株生长。
六、矮紫薇的培植
矮生紫薇喜温暖湿润气候,抗寒、抗旱、抗涝、耐盐碱、抗有害气体,适栽地域广。从其在河南露地栽培情况看,无论大苗还是当年生小苗均可安全过冬。木质化程度高的枝条可耐零下20℃低温。最适宜生长温度为15℃至40℃,全国大部分地区均可露地种植。
繁殖方式与栽培管理
繁殖方式常用播种或扦插,也可分株及压条繁殖。
播种 11月采收黑棕色的种子,第二年春季3至4月播种,出苗率为90%以上。种子发芽温度为15℃至25℃,播后覆土5毫米左右,用薄膜覆盖,保温保湿。
扦插 分春季硬枝扦插和夏季嫩枝扦插两种方式。春季选生长健壮、无病虫害的一年生枝条,萌动前扦插。在大田选背风向阳处做畦,插条长15厘米,入土10厘米,扦插后浇透水,罩薄膜,保温保湿,一个月后可生根发芽。
夏季扦插在沙壤土上做畦,剪取当年生枝条10厘米左右,上面保留3至4片小叶。开沟,株行距为3x10厘米,插入土壤一半,浇透水,罩遮阳网保湿,视天气情况向枝条喷水或向畦内浇水,以防土壤干燥,枝条缺水。半月左右即可生根,成活率可达95%以上。
矮生紫薇耐旱又耐涝,管理较粗放。一年生苗幼嫩,土壤湿润有利苗木生长,应勤浇水。多年生苗在春季、冬季施肥即可,小苗生长季节施以氮肥、复合肥,以加速苗木生长。种植密度适宜,一般没有病害发生。春季进行修剪,每个枝条选留2至3个健壮芽,其余部分剪去。每年春季都要修剪,特别是枝条回缩部分,必须剪去。
矮生紫薇通常在春季萌动前移栽。因其根系发达,生长季节通过遮阴措施,也能移栽,且成活率高达90%以上。
园林绿化应用
矮生紫薇的根系发达,喜温耐寒,喜湿耐旱,喜肥沃耐瘠薄,耐盐碱,抗有害气体。而且,其花色艳,炎热的夏季亦可大量开花,株形矮、紧凑,即可地栽,又可盆栽,园林绿化用途广泛。
1.作大型绿化带、护坡植被。可用作高速公路、铁路、大堤、河坡的绿化带、隔离带、护坡、封沙植被的种植树种。也可用于矿区、居民小区、风景游览区绿化美化的绿篱、色块种植树种。更是有害气体超标的大中城市、工矿区绿化的首选花灌木树种。
2.作花坛植物配置。许多花坛种植的木本植物夏季开花较少,如点缀数十株或是数株矮生紫薇组成色块,或修剪成各种形态的组合花块,可大大提高其景观效果。当然,也可单株种植,自然成花球。
3.制作各种造型。高干式紫薇,选用当地一定高度、粗度的高干紫薇作砧木,取矮化紫薇作接穗进行嫁接,结合修剪可培养成球型、伞型、塔型、垂枝型花冠。根据矮生紫薇生长旺盛的特点,还可修剪成花柱、几何造型、动物造型,或编织矮紫薇花屏等。
七、紫薇常见病害防治
紫薇的常见病害为紫薇煤污病。此病初发期有煤烟状霉层出现,呈点片状,以后逐渐扩大增厚使点片连接。直至覆盖整个叶片。严重时可裂开、翘起和剥落,影响植株进行光合作用。常造成生长不良,花形变小,花量明显减少。
防治方法:①及时防治蚜虫和蚧虫。如受害植株少,株形小,可用人工刮除。②如虫害发生量大,则需喷药防治,防治蚜虫和蚧虫可用40%氧化乐果乳油油 1000倍液;或50%三硫磷乳油1500倍液。防治蚧虫宜在若虫大量孵化时进行。③植株种植不宜过密,并应适当修剪,以利通风透光,恶化病菌的生长条件。
全部回复(20 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    感谢楼主分享
    2017-03-28 07:46:28
  • 杨钰垚
    杨钰垚 板凳
    谢谢楼主分享:victory::victory:
    2017-03-20 15:17:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
龙柏苗栽培管理技术
龙柏(Sabinachinensiscv.Kaizuka)属柏科圆柏属,为圆柏的栽培变种。龙柏小枝密集,叶密生,全为鳞叶,幼叶淡黄绿色,老后为翠绿色,除用作观赏树种外,近年来,在许多园林绿化工程中,龙柏小球替代草坪作为绿化植被已被大量栽培应用。由于销路好、经济收益可观,日照市周边地区龙柏苗栽植户现已发展到2000多户,栽植面积近10万亩。由于一些苗农缺乏栽培管理技术,死苗断垄、苗木生长慢、商品性差等现象常常困扰他们。现在正值去冬今春嫁接成活龙柏苗移栽的季节,笔者总结出多年的栽培管理经验供大家参考。
