土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分享给排水施工方案,希望对大家有帮助
分享给排水施工方案,希望对大家有帮助
发布于:2015-06-08 12:07:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、 工程概况
本工程分为室外场地排水与绿化浇灌两大部分,地面雨水经明沟,雨水口收集至雨水井,再由雨水井排入市政雨水系统,绿地采用手动快速取水器浇灌,花海两侧设置排水沟,其余采用PE聚乙烯双壁波纹管,给水农牧民采用采用给水PE管(公称压力为1.0Mpa)。
二、施工准备
(1)组织施工人员熟悉图纸,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要点。
(2)采购部门应根据工程材料及时落实采购意向,并在开工前,须将所用材料(设备)及时供到施工现场。施工用的主要材料、设备及制品,应有符合国家及部颁现行标准的检验报告或产品合格证。
(3) 熟悉施工现场,落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电,保证施工的正常进行。
三、施工管理目标:
(1) 安全文明施工:严格按JGJ59-99标准实行安全管理,执行文明施工的各项规定,杜绝重伤和死亡事故,主要责任交通事故以及重大机械设备事故的发生,创“安全文明工地”。
(2)工程质量:工程质量检查必须满足工程设计和该工程技术规范要求,工程竣工验收确保达到合格工程。
(3)建设工期:根据总体施工进度计划安排要求,确保工程在59个日历天内完成。
(4)开工日期:2011-07-22 竣工日期:2011-09-20
四、施工顺序
施工准备、测量放样→沟槽开挖→基础施工→管材安装→排水井制作→铺砂并回填土→灌水试验→土方回填→密实度测试→验收
五、技术措施
(1)施工准备、测量放样
1、施工前,做好各班组的技术交底工作,并熟悉图纸,将施工方案报监理工程师审批。
2、管材、水泥、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检及配合比试验。
3、根据已经复核好的基准平面控制网,采用平面坐标测量法测量施放管道中心线和检查井的具体位置及原始地貌标高,并由监理工程师复核。
(2)管沟开挖
拟采用挖机开挖,人工配合的方式进行:
a、沟槽断面开挖,当开挖深度小于1.2米时,不须放坡,直接垂直下挖只须在两侧加0.3的工作面,当开挖深度大于1.2米,按规范以1:0.33放坡,沟槽底部宽度,按下式确定
B=D1+2b1
其中: B——沟底宽度(mm)
D1——管道结构的外缘宽度(mm)
b1——波纹管参照,b1为300mm。
b、沟槽开挖时,严格控制基底标高,不得扰动;机械开挖时,保留基底标高以上0.2-0.3m的原状土,待铺管前用人工开挖至设计标高,如果局部超挖或发生扰动,采用粒径5-40mm天然级配碎石,整平夯实。
对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采用换填措施,采用深度在300mm以内,应换用粘土夯实后铺管,夯实密不低于95%。
c、沟槽开挖时做好排水措施,防止槽底受水浸泡。
沟槽成型后,立即进行下道工序的施工,经监理工程师验收合格后方可进行下道工序的施工。
d、沟槽的土方工程数量按施工图纸上所发生的数量计。
(3)基础施工
a、管道基础采用垫层基础。对于波纹管垫层采用100mm厚粗砂,在软土地基,垫层可采用150mm厚、粒径为20-40mm的碎石,上铺50mm厚中粗砂找平。
(4)管道安装
a、下管前,按产品标准逐节进行外观质量检验,不符合标准要求的,做好标记,不得使用。
b、波纹管下管时,可采用人工进行,由地面人员将管材传递给沟槽施工人员;对放坡开挖的沟槽,用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟顶滚入槽内。(用金属绳索扣系住,不得串心吊装。
c、安装时,承插口管将插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装宜由下游往上游进行。波纹管采用弹性密封橡胶圈连接。
d、接口前,检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。
接口时,先将承口内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂上润滑剂(首选硅油),然后将插口端面的中心轴线对齐。
接口方法应按下述程序进行:先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置。
粘接前需擦拭干净插口外侧和承口内侧,不得有尘土水迹、油污。对插口和承口粘接紧密程度进行验证,先涂承口内面,再涂插口外面,沿轴线向里涂抹均匀。涂抹胶黏剂后,立即校正对准轴线,将插口插入承口,插入后将管旋转1/4圈,在60s内保持施加外力不变,静止固化。
管道接口后,复核管道的高程和轴线使其符合要求。
雨期施工应采取防止管材漂浮措施。管道安装结束后,可先回填至管顶起一倍管径以上高度。管道安装结束尚未回填时,一旦遭到水淹,应进行管中心和管底高程复核及外观检查,如发生漂移或拔口现象,应返工处理。
(5)雨水口与检查井施工
1、雨水口设于有道牙的路面时采用砖砌偏沟式单箅雨水口,详见图集05S518-9,而设于无道牙的路面时采用砖砌平算式单箅雨水口,详见图集05S518-6。
2、检查井做法:检查井采用钢筋混凝土查井,有车过的检查井采用重型铸井盖;别的检查井均采用轻型井盖,别的检查井均采用轻型井盖雨水检查井施工参见02S515,波纹管管道与检查井衔接部位预先用与管道相同的胶黏剂和粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。
(6)铺砂并回填土
当PE双壁波纹管小于等于DN600时,管顶以上300mm先用粗砂回填密实,当大于DN600时,管顶回填500厚粗砂,闭水试验合格后再进行沟槽覆土,其余按30cm厚度分层回填,两侧对称同时进行,分层夯实,当管顶上覆土距离小于70cm时,不得用压路机碾压,采用蛙试大夯机夯实,以防管道破坏,回填时将泥块敲碎,剔除直径大于10cm的硬块。回填土自上而下进行时,支撑的拆除也同时进行。回填完成后,经含水量和密实度测试,合格后方可进行路基的填筑。
雨天不宜进行回填施工,回填时需确保构筑物不被移动或损伤,接缝不受破坏。
(7)闭水
闭水试验的井段,当管道接口工作结束72h后,接口水泥砂浆或其他接材料已经终凝,并具有一定强度,此时便可作闭水试验工作。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
室外排水管网工程监理工作技术交底
一、 概述工程建设监理是针对工程项目建设,实行社会化、专业化的监督管理,监理单位受建设单位委托和授权,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及国家有关部门批准的工程建设文件、有关工程建设的法律、法规、技术标准以及工程建设承包合同,代表建设单位对该工程施工阶段实施监理。旨在实现工程项目质量、进度、投资三大目标得到有效的控制,建设单位、监理单位、承建单位是建筑活动的三大主体,为了使主体三方工作协调一致和互相配合融洽。 根据 江苏新扬子造船有限公司室外排水管网 工程具体特点,对我们的监理事项进行简单交底,希各承建单位给予配合和支持。
