土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外排水管网工程监理工作技术交底
室外排水管网工程监理工作技术交底
发布于:2015-06-08 13:07:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、 概述
工程建设监理是针对工程项目建设,实行社会化、专业化的监督管理,监理单位受建设单位委托和授权,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及国家有关部门批准的工程建设文件、有关工程建设的法律、法规、技术标准以及工程建设承包合同,代表建设单位对该工程施工阶段实施监理。旨在实现工程项目质量、进度、投资三大目标得到有效的控制,建设单位、监理单位、承建单位是建筑活动的三大主体,为了使主体三方工作协调一致和互相配合融洽。 根据 江苏新扬子造船有限公司室外排水管网 工程具体特点,对我们的监理事项进行简单交底,希各承建单位给予配合和支持。
二、 工程前准备
承建单位在开工前7天应提交施工组织设计方案审查表(A3.1)、工程进度计划申报表(A2.1.1)和当月工程进度计划表(A2.1.2),施工组织设计内容包括承建单位法人证书、施工资质证书、营业执照、项目部管理人员资质证书及分工情况,特殊工种人员上岗证,施工设备明细表、施工方案、施工进度及质量控制措施,承建单位合同,工程量清单。 同时提交工程用材料清单和报验表(A3.1)[附管材、管材料、产品质量保证书,水泥满28天要提供补强报告]和施工测量报验表(A3.5),建设单位及项目监理部审查施工单位申报的施工组织设计及上述各项报验后,提出修改意见,施工单位修改后再报项目监理部确认,同时由施工方提出工程开工申请。总监理工程师根据施工方所报的各申请及检查承包单位人员、材料、机器落实情况,确认后与建设单位共同签发开工报告,确认工程正式开工。
进场施工设备、器具必须完好,水平仪、经纬仪及计量器具必须有年检证。进场施工人员在正式开工前必须进行“三级教育”及培训并备案记录 。
根据施工图纸说明各承建单位需备齐施工用图集。
由于承建单位组织不利等原因,造成影响工期,由承建单位自己负责并追究其责任。
三、 施工质量验收标准及工序验收有关说明
贯彻谁施工谁负责的安全和创建工作的原则,承建单位应切实加强管理,建立质量、安全、创建等项的管理网络,现场质量员、施工员等管理人员必须配备齐全。
按照批准的施工组织设计(施工方案),按照质量标准、规范、施工图纸和合同承诺工期组织施工,施工过程中随时接受监理人员和有关人员的检查、检验。并为检查、检验工作提供条件,监理工程师检查除包括施工现场外,还包括构配件、加工场等其他材料加工厂。在每道工序前,承建单位技术人员应将施工方法,施工规范及施工中注意的问题向现场施工人员作详细技术交底及技术培训,并做好技术交底记录。
施工过程中,应注意做好安全措施,防水、降水措施,沟基施工完成后报监理项目部验收合格方可铺设管道。沟基、回填土、管道施工时必须按施工规范及施工图集要求施工。应坚持上道工序不经检查、验收,不准进入下道工序的原则,上道工序完成后,由承建单位自检、互检,专职质检员检查,认为合格后,施工项目部应提前24小时提出工序报验单(表A33),通知现场专业监理工程师检验 合格签字认可后,方准进行下道工序施工,承建单位自评检查资料和验收记录应在监理检查验收前完成。
承建单位应按照设计图纸和施工验收规范进行施工和自检,监理单位按照设计图纸、施工图集和施工验收规范、施工合同等有关条款进行检查、验收。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的、图纸与规范不符时,应及时向建设单位和监理单位提出意见和建议,不能违反规范施工。
如果涉及到工程变更,由建设单位向监理发出建设单位指令单并附相应变更图纸,然后由监理单位以监理工程师通知单形式发给施工单位,作为变更依据,通知单内附建设单位发出变更指令单及变更图,施工单位在变更项目完成后,在合同规定有效期内,填写监理工程师通知回复单(表A5),上报监理验收确认。(设计变更要有书面正式手续,并要盖设计院图章)
监理工程师所发的工程联系单、通知单、指令单、备忘录应予以签收加以重视,如有疑问可以用书面形式向总监提出。监理工程师发出通知单及指令单,承建单位在要求回复期内应填报指令回复单。
为了确保工程质量,建设单位及监理单位要求对进场材料必须报验,对每一次进场材料会要严格把好质量关。
质量检查验收执行标准(GB50242——2002):
1、室外排水管网坡度必须符合设计要求。严禁无坡或倒坡。
2、管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞、管接口无渗漏。
3、排水管道的坐标和标高应符合设计要求,严禁中间有起拱现象。
4、承插接口排水管道安装时,管道与管件的承口方向应与水流方向相反。
5、沟基的处理和检查井的底板强度必须符合设计或施工图集的要求。
6、排水检查井的底板及出水管的标高必须符合设计图纸的要求。标高控制在允许偏差范围内。
7、检查井的规格、尺寸和位置应正确,砌筑和抹灰按建筑施工土建要求做。保证检查井的牢固性,内表面抹灰应严密不透水。
8、管道回填土时要分层回填夯实。不得有杂物及大块土石。
9、管沟底层回填土或原土要夯实处理,沟底应平整、坡度应顺畅,不得有尖硬的物体石块。
10、管道底及四周应黄沙铺设填实,回填土时管顶上部200MM以内应用沙子或无块石土。不得用机械回填。管顶上部500MM内机械回填时,机械不得在管沟上行走。
11、管道穿过井壁处应用水泥砂浆二次填塞严密抹平,不得渗漏。
12、井盖应选用正确,标志应明显,标高应符合设计要求。
13、各承建单位在各段施工的交接处要注意做好协调配合工作。
四、工程使用材料、构配件的检查验收
承建单位必须事先提供使用于工程的原材料、构配件、 管材、管件等产品合格证、质保书、质量证明书、等有关产品资料, 不符和要求的建筑材料、建筑构配件不准使用在工程上。同时根据现场实际情况和施工组织设计方案把材料的损耗严格控制在规定的范围内。各承建单位在材料进场时,按照工程量清单所报材料数量、规格同材料进场报验单报项目监理部。项目监理部将对进场材料的数量、规格进行检查验收。
五、合同管理、进度控制、投资控制
承建单位应按照合同承诺工期上报单位工程进度及计划:每月25日上报下月进度计划需同时提供劳动力安排和材料、设备进场计划,如有偏差应及时分析原因、加强措施进行调整。
承建单位若将工程中的某些专业化较强的施工内容分包,应征得建设单位和监理单位的同意,并将分包单位的资质、营业执照等有关资料进行报审(表A34),得到确认后方能分包。由建设单位按施工合同直接分包的单位同样必须报审。
工程款支付必须按照合同的规定执行,承建单位所报工程量必须是实际完成的合格工程量,未经现场专业监理工程师验收或验收不合格的工程不与计量,同时附当月的工程量清单。工程量计量时,承建单位必须到场配合专业监理工程师对所完成的合格工程量进行计量,否则以专业监理工程师的计量结果为实际合格工程量。
六、其他
1.承建单位对建设单位提出的各项要求所做出的承诺,希望坚决执行。监理单位将根据建设单位的要求协助执行建设单位对承建单位的各项要求。
2.凡拒绝监理的监督管理或阻碍监理工作进行者,将给予停工处理,有对监理人员蛮横无理、辱骂者,将报请建设单位后强制性要求其施工队退出工地现场,不予其继续在场内施工。
  • wx_1666267324605
    很好,实用性很强,受教了。
    2022-10-20 20:09:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅析城市污水管网的建设和管理
城市污水管网是城市重要的基础设施,是污水收集和集中处理的关键,是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国城市污水管网的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。
