土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水溶型防火涂料由什么组成?
水溶型防火涂料由什么组成?
发布于:2015-06-08 12:30:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  水溶型防火涂料由什么组成?
  水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2015-06-08 14:08:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何提高钢结构的耐火性能?原理上来说可分为两种:截流法和疏导法
  如何提高钢结构的耐火性能?  由于钢结构耐火性能差,在火灾高温作用下将很快失效倒塌,因此,对用于重要建筑物的钢结构,需进行耐火保护。以提高其耐火性能。目前,世界各国对钢结构采用多种方法进行保护这些方法从原理上来说可分为两种:截流法和疏导法。  1、截流法  截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从曲使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其做法足在构件表面设置一层保护材料。火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。由于所选材料的导热系数较小。而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表而,形成保护层;包封法是用耐火材料如防火板材、混凝土或砖、钢丝网抹耐火砂浆等把构件包裹起来;屏蔽法是把钢构件包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,主要适用于屋盖系统的保护;水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
