土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何提高钢结构的耐火性能?原理上来说可分为两种:截流法和疏导法
发布于:2015-06-08 12:42:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  如何提高钢结构的耐火性能?
  由于钢结构耐火性能差,在火灾高温作用下将很快失效倒塌,因此,对用于重要建筑物的钢结构,需进行耐火保护。以提高其耐火性能。目前,世界各国对钢结构采用多种方法进行保护这些方法从原理上来说可分为两种:截流法和疏导法。
  1、截流法
  截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从曲使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其做法足在构件表面设置一层保护材料。火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。由于所选材料的导热系数较小。而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表而,形成保护层;包封法是用耐火材料如防火板材、混凝土或砖、钢丝网抹耐火砂浆等把构件包裹起来;屏蔽法是把钢构件包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,主要适用于屋盖系统的保护;水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
  2、疏导法
  疏导法与截流法不同。疏导法允许热流量传到构件上,然后设法把热量导走或消耗掉,同样可使构件温度不至升高到临界温度,从而起到保护作用。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?
  何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?  建筑物内的可燃物可分为固定可燃物和容载可燃物两类。固定可燃物是指墙壁、顶棚、楼板等结构材料及装修材料所采用的可燃物以及门窗、固定家具等所采用的可燃物容载可燃物是指家具、书籍、衣物、寝具、摆设等构成的可燃物固定可燃物数量很容易通过建筑物的设计图纸准确地求得。容载可燃物数量很难准确计算。一般由调查统计确定。  建筑物中可燃物种类很多,其燃烧发热量也因材料性质不同而异为便于研究,在实际中常根据燃烧热值把某种材料换算为等效发热量的木材,用等效木材的重量表示可燃物的数量,称为等效可燃物的量口一般地说,大空间所容纳的可燃物比小空问要多。因此等效可燃物的数量与建筑面积或容积的大小有关。为便于研究火灾性状,一般把火灾范围内单位地板面积的等效可燃物木材的数量定义为火灾荷载。
