土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对地下建筑室内装修材料燃烧性能等级注意的问题
发布于:2015-06-08 12:36:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  对地下建筑室内装修材料燃烧性能等级在设计时应注意什么问题?
  在进行装修防火设计时应注意:
  (1)地下民用建筑内部装修防火设计应符合民用建筑内部装修防火设计一般规定的有关要求。
  (2)地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料。
  (3)单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息厅、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在上表的基础上降低一级要求。
  (4)地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等应采用A级装修材料。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
提高木结构耐火极限的方法有哪些?
  提高木结构耐火极限的方法有哪些?  (1)外包保护层,即用耐火材料包覆于木材的表面,避免木材直接受火或高温作用,以达到提高构件耐火极限之目的。如木板加包镀锌铁皮的防火门、板条抹灰墙等。  (2)木材表面涂敷防火涂料,这是目前处理木构件中应用最广的一种方法。如对三合板吊顶的阻燃处理。  (3)木材浸注处理,就是将初步形成所做木构件的木材充分干燥后,浸泡在阻然液剂中、根据达到不同阻燃性能的要求,具体确定浸泡时问,使木材处理后充分吸收阻燃剂。一般吸收阻燃剂干药量为20^80kg/m2.
