土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 提高木结构耐火极限的方法有哪些?
提高木结构耐火极限的方法有哪些?
发布于:2015-06-08 12:30:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  提高木结构耐火极限的方法有哪些?
  (1)外包保护层,即用耐火材料包覆于木材的表面,避免木材直接受火或高温作用,以达到提高构件耐火极限之目的。如木板加包镀锌铁皮的防火门、板条抹灰墙等。
  (2)木材表面涂敷防火涂料,这是目前处理木构件中应用最广的一种方法。如对三合板吊顶的阻燃处理。
  (3)木材浸注处理,就是将初步形成所做木构件的木材充分干燥后,浸泡在阻然液剂中、根据达到不同阻燃性能的要求,具体确定浸泡时问,使木材处理后充分吸收阻燃剂。一般吸收阻燃剂干药量为20^80kg/m2.
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么是防火水幕?设置要求是什么?
  什么是防火水幕?设置要求是什么?  防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔。  防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.0.应该指出的是,在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备。
