土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓给水系统的设置范围是什么?
室内消火栓给水系统的设置范围是什么?
发布于:2015-06-08 12:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  室内消火栓给水系统的设置范围是什么?
  消防电梯的设置应符合下列要求:
  (1)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m^2.其他建筑不应小于6.00m^2.当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m^2,其他建筑不应小于10m^2.
  (2)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出日或经过长度不超过30m的通道通向室外。
  (3)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
  (4)消防电梯的载重量不应小于800kg.
  (5)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低F 2. ooh的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
  (6)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
  (7)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
  (8)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮。
  (9)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵排水量不应小于1oL/s.
  (10)动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
  (11)消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。
  (12)在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对于室外消火栓有哪几种类型的?你知道多少?
  室外消火栓有哪几种类型?  室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。  1.地上式消火栓  地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。
