土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于室外消火栓有哪几种类型的?你知道多少?
发布于:2015-06-08 10:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  室外消火栓有哪几种类型?
  室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。
  1.地上式消火栓
  地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。
  地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。
  2.地下式消火栓
  地下式消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点。适用于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,日标不明显,特别是在下雨天、下雪天和夜间。因此,要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显的标志。
  地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水日等组成。
  3.低压消火栓
  室外低压消防给水系统管网上设置的消火栓,称为低压消火栓。低压消火栓不能直接向火场供水,而是将水放进消防车的水罐内(或消防车利用吸水管与消火栓相接)、通过消防车上的泵加压送水灭火。
  4.高压消火栓
  室外高压或临时高压消防给水系统管网上设置的消火栓。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?
  建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?  在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。  (1)合用的室外消防给水系统的组成  生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。
