土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓消防电梯?其作用是什么?
何谓消防电梯?其作用是什么?
发布于:2015-06-08 12:00:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  何谓消防电梯?其作用是什么?
  消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?
  建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?  是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:  (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
