土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?
建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?
发布于:2015-06-08 11:48:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?
  是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:
  (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
  (2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
  (3)为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
  (4)在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
  (5)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.
  (6)室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s.
  (7)在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min.应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-03-12 21:23:12
  • 逝者如斯夫123
    学习了~~~~
    2016-03-12 14:27:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层民用建筑总体布局防火设计的基本要点有哪些?
  高层民用建筑总体布局防火设计的基本要点有哪些?  合理进行高层民用建筑的总体布局,对保障建筑物的安全有着直接的关系。总体布局时,一般应考虑以下几点:  (1)选择安全、方便的地址白就是要保证交通的方便,尽量避开密集的建筑群,远离有爆炸危险的建、构筑物。  (2)选择有利的风向布置,避免环境影响。  (3)合理确定建筑物周围的防火间距。  (4)平面布置应符合防火和灭火扑救的要求。  (5)合理设置消防车道。
