土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是水幕系统?其设置范围是什么?
什么是水幕系统?其设置范围是什么?
发布于:2015-06-08 10:31:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  什么是水幕系统?其设置范围是什么?
  水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的用以阻火、隔火、冷却简易防火分隔物的一种自动喷水系统。
  水幕喷头喷出的水形成水帘状,因此水幕系统不是直接用于扑灭火灾,而是与防火卷帘、防火幕配合使用,用于防火隔断、防火分区以及局部降温保护等。它也可以单独设置,用于保护建筑物门窗洞口等部位。在一些既不能用防火墙作防火分隔,又无法用防火幕或防火卷帘作分隔的大空间,也可用水幕系统作为防火分隔或防火分区,起防火隔断作用。
  水幕系统多用于石油化工生产装置,大型的火灾危险性大的厂房、仓库,人型剧院、会堂、礼堂的舞台口。建筑物的门、窗、洞日等部位以及与防水幕、防火卷帘配合使用的场所或部位。一般情况下,在下列场所和部位设置消防水幕系统。
  (1)建筑物应设防火墙,但由于工艺需要,而无法设置防火分隔物的开日部位。
  (2)相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求,其相邻建筑之间的门、窗、孔洞等处;可燃的屋檐处。
  (3)在建筑物或工艺装置伏内,有生产类别不同的部位。
  (4)用防火卷帘和防火幕代替防火门、防火窗的部位。
  (5)超过1500个座位的剧院、会堂、以及高层民用建筑物内超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口,及其一与室内舞台相连的门、窗、洞口等部位。
  (6}地下工程隧道、地下铁道,需要进行防火分隔的地段。
  (7)相邻企业生产类别不同,且防火间距不能满足需要,在火灾危险性大的企业一方的边界处。
  (8)在自动扶梯、螺旋楼梯穿过楼板的部位。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋喷水灭火系统的传动控制系统的方式有哪些?
  雨淋喷水灭火系统的传动控制系统有几种方式?  传动控制系统有以下三种控制方式:  1.手动控制方式  适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾时,由人工及时地打开旋塞进行灭火。  2.手动水力控制方式  这种方式设有带手动开关的传动管网和雨淋阀口适用于火灾危险性较小、保护面积较大、给水干管的直径≥70mm、失火时尚能来得及用人工开启系统的情况。
