土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋喷水灭火系统的传动控制系统的方式有哪些?
发布于:2015-06-08 11:26:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  雨淋喷水灭火系统的传动控制系统有几种方式?
  传动控制系统有以下三种控制方式:
  1.手动控制方式
  适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾时,由人工及时地打开旋塞进行灭火。
  2.手动水力控制方式
  这种方式设有带手动开关的传动管网和雨淋阀口适用于火灾危险性较小、保护面积较大、给水干管的直径≥70mm、失火时尚能来得及用人工开启系统的情况。
  3.自动控制方式
  自动控制方式适用于火灾危险性大、保护面积大、需要及时启动系统的情况口设置这种方式时,还必须同时设手动控制方式。
  • a1992_
    a1992_ 沙发
    学习了,谢谢
    2016-10-14 15:50:14
  • w747634808
    w747634808 板凳
    学习了,谢谢
    2015-10-19 14:29:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些?
  二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些?  二氧化碳灭火系统是由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。二氧化碳灭火原理是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的浓度。二氧化碳在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%一35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息;达到43.6%时,能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。  二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:  (1)灭火前可切断气源的气体火灾。
