土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家了解下设置采暖系统的要求是什么?
大家了解下设置采暖系统的要求是什么?
发布于:2015-06-08 09:43:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  设置采暖系统的要求是什么?
  (1)采暖管道要与建筑物的可燃构件隔离。
  采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃烧材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,在管道与可燃构件之间保持适当的距离。
  (2)电加热送风采暖设备的防火设计要求:
  ①电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,以防风机停转时,电加热设备仍单独继续加热,使温度过高而引起火灾。
  ②在重要部位。应设感温自动报警器;必要时加设自动防火阀,以控制取暖温度。防止过热起火。
  ③装有电加热设备的送风管道应用不燃烧材料制成。
  (3)甲、乙类厂房、库房、高层工业建筑以及影剧院、体育馆等公共建筑的采暖管道和设备,其保温材料应采用不燃烧材料。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一起来看下线路敷设的防火要求是什么?
  线路敷设的防火要求如下:  1.架空线路  (1)路径。架空线路不得跨越易燃易爆物品库、有爆炸危险的场所、易燃可燃液体储罐、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场,架空线的路桂如果与这些有爆炸燃烧危险的设施较近时,必须保持不小于电杆高的1.5倍间距,以防倒杆、发生断线事故时,导致短路发生火花电弧,引起爆炸和燃烧。架空线路也不得跨越以易燃材料为屋顶的建筑物,以及可燃材料搭建的露天粮囤、棉花堆垛及其他可燃材料堆垛,以免在架空线发生松弛、风吹摇摆相碰而产生电弧融熔物时,落到可燃易燃物上,引起火灾。
