土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花小苗出圃定植最佳时间是?
日本樱花小苗出圃定植最佳时间是?
发布于:2015-06-08 09:58:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  苗木出圃的时间应该是春季樱花定植的时间,应该选择在早春土壤解冻后,也就是2-3月份,一边出苗,一边选地定植。
  选地整地:栽植樱花的土地选择平地或者山坡地都行,因为樱花喜欢阳光,所以地块的向阳性显得更重要。土壤为沙质土和粘质土都可以。如果土壤含腐殖质较多,就更好了。樱花忌盐碱土,所以,土壤的酸碱度要保持在6.0左右。
  定植前要清除地上的杂物,土地要深翻,深度在30厘米左右,还要仔细整地,将地块整细整平为好。接着就可以开定植穴了。
  开穴定植:在坡地栽植,定植穴的深度为20厘米,直径也是20厘米。定植穴之间的株距1.2米,行距1米。在平地栽植,定植穴的直径可为1米,深度为0.8米。放苗前,我们要修剪掉过长的主根。再把苗放入穴中,接着由2个人一起完成定植。一人扶苗,一人填土,先填少量的土,再稍微往上提提苗,使根系充分伸展,再稍微踩紧土壤,接着施基肥,基肥选用农家有机肥。每亩基肥的用量为500千克。施肥后再覆土,然后再紧紧地踩实。定植完成后,苗根距地面最好有5厘米的坡度,形成一个积水窝。接着,淋定根水。定根水要充分灌透。然后用干草覆盖在定植穴四周。接下来的一个月之内,每隔8-10天要灌一次水。
  定植当年的管护:定植后的幼树一个月内就成活了。成活率可以达到100%.4、5月份,樱花幼树的主干明显增粗,叶片生长旺盛。当年的春夏,我们需要对幼树进行管理。管理的首要任务就是除侧芽定主干。
  除侧芽定主干:春末初夏,幼树茎干上不断地长出侧枝、侧芽,为了不影响主干的长粗长高,要及时抹除侧芽,接着剪断树顶,确立主干。我们用修枝剪,在幼树1米高的地方,剪断树顶,1米以下的茎干,就是树的主干了。这主干是樱花培育很重要的一步。确定主干后,就进入到分枝和树冠的培育阶段了。
  日常管理:定主干后,如果园中杂草多,我们要随时进行除草,保持幼树有足够的营养和生长的空间。除草的同时进行一次中耕松土。中耕不宜太深,大约10厘米就可以了。
  幼树生长到10月份,叶片已经脱落,但是幼树的茎干明显增粗长高了。大部分幼树在剪顶之后,已经长出了3、4个分枝了。入冬前,我们需要施冬肥。冬肥最好施农家有机肥。只要将肥料撒在地里就可以了。每亩地肥料的用量为50千克。施肥之后,要灌一次冬水。以满足冬天少雨季节,樱花幼树对水分的需要。接着还要淋一次冬水,以满足冬天干旱少雨时,樱花幼树生长的需要。为了蓄水保墒,我们最好给苗圃地盖一层干草,盖草可以让水分少流失。达到保墒的目的。
  白粉病的发病症状和防治方法:在樱花的树干上出现的一种粉沫状,白色圆点症状的疾病,叫做白粉病。它们危害樱花的茎干,损害枝叶,大树同样可以感染。染病之后,树体干枯,直到死亡。白粉病是一种真菌性病害,靠风力传播,传播速度较快。在高温通风不良,湿度较高的环境最容易感染。在有可能发病的地块儿,一定要理通排水沟。然后再用高脂膜杀菌剂200倍液喷雾,对于预防白粉病发生和治疗都具有良好的效果。每隔10天喷雾一次,连喷三次。用高脂膜防治,叶面无药痕,也利于环境保护。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
日本樱花扦插培育砧木苗有哪些方法?
  这么多的樱花品种,我们栽培的时候可以根据自己的兴趣,喜欢哪种樱花,就选择栽培那一种。不同的品种,在繁育和栽培方法上都是一样的。下面,我们先从樱花的育苗技术说起吧。  扦插培育砧木苗  樱花的育苗主要采用嫁接育苗。不过嫁接前的砧木苗,可以选择扦插培育,也可以用播种培育。播种可以用樱桃洗去果肉作为种子。不过播种育苗的时间要长些,今天,我们介绍扦插培育砧木苗的方法。扦插育苗在秋天也可以,但是以2月份育苗为好。
