土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花扦插培育砧木苗有哪些方法?
日本樱花扦插培育砧木苗有哪些方法?
发布于:2015-06-08 10:11:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  这么多的樱花品种,我们栽培的时候可以根据自己的兴趣,喜欢哪种樱花,就选择栽培那一种。不同的品种,在繁育和栽培方法上都是一样的。下面,我们先从樱花的育苗技术说起吧。
  扦插培育砧木苗
  樱花的育苗主要采用嫁接育苗。不过嫁接前的砧木苗,可以选择扦插培育,也可以用播种培育。播种可以用樱桃洗去果肉作为种子。不过播种育苗的时间要长些,今天,我们介绍扦插培育砧木苗的方法。扦插育苗在秋天也可以,但是以2月份育苗为好。
  选地整地:樱花的育苗地适宜选择在疏松肥沃的沙质土壤地块儿,土壤的pH值要保持在5.5-6.5之间。樱花喜欢空气湿度大的环境,但苗地排水条件要好,不能选择在积水低洼地块儿。育苗地要深翻20厘米,地面要整平整细。厢面的宽度以方便人工管理为准。
  施基肥:苗圃地的基肥要选择农家有机肥,或者草木灰也可以。肥料可以在整地后撒在厢面上,或者选择先在苗地上撒施肥料,再整地也可以。每亩育苗地基肥的施用量为500千克。撒肥料要尽量均匀为好。
  采集毛樱桃新萌条:接下来,要采集扦插种条。我们选择毛樱桃、山樱树树的枝条都可以。毛樱桃俗名叫着草樱。它分布在我国的华北、东北和西南地区。它的毛根发达、适应性强,与多数樱花品种嫁接亲和力强,嫁接苗长势健旺。这里我们以草樱为例,采集草樱树上萌生的新枝条为例,作为扦插的枝条。在草樱树根的周围,选用生长茁壮新枝,用它们作为扦插种苗是最好的。此外,草樱树冠上,长势状的新枝作为扦插种条也可以。我们扦插种条修剪成13厘米左右的插穗,每个插穗上要有3-4个芽眼。接穗的直径在0.8-1.1厘米之间。要注意插穗的保湿,最好是采集、修剪和扦插连续进行为好,随采随插,能提高成活率。
  扦插:扦插前用小锄头开一条直线型的扦插沟。插条的芽眼朝上,扦插的株距10厘米,行距30厘米。插穗入土深度为10厘米。扦插后用小锄头压实根部土壤。然后用喷壶淋浇定根水,最好将插穗四周的土壤淋透为好。这样扦插工作就完成了。如果是秋季扦插还需要覆膜。春季扦插就不用覆膜了。扦插后6-10天就可以成活,长出叶片。扦插的成活率可以达到100%.扦插苗长出叶片后,我们要对苗圃地进行管理。
  4月中旬砧木苗的管理
  到4月中旬,扦插成活的砧木苗长到15厘米左右那么高了,我们进行第一次日常管理。
  首先我们要除草,用锄头等农具,除去株行距之间,厢沟里的杂草,除草的次数不定,只要保证砧木苗有一个干净的生长环境就可以了。经过近2个月的消耗,基肥的营养基本耗尽了,除草之后,我们要施一次肥,选有复合肥撒施在苗圃地就可以了。撒肥时,要尽量均匀些。每亩苗圃地施肥量为25千克。施肥后淋水,淋水要淋透土壤,这样有利于复合肥的融化,滋养幼苗。在南方湿润的地区,因为降雨次数多,不用过多的水分管。在降雨量少的情况下,苗圃地每隔10左右浇一次水就可以了。樱花幼苗期容易受到蚜虫的危害,要注意防虫。防治蚜虫选用10%的蚍虫啉20003000倍液喷雾幼苗,每个月喷一次就可以了。
  6-7月砧木苗管理
  又过了2个月,砧木苗已经长到60厘米那么高了,叶片也宽大了,苗茎上还长出了一些侧芽。这时,我们需要给它们一次集中的管理,使它们更加茁壮地生长。这个阶段管理的首要任务是除侧芽。
  除芽:管理人员将侧生芽抹除就可以了。动作要轻些,不能损伤苗茎。从苗根到50厘米之间的侧芽都需要除掉。在6、7两个月的时间里,除芽要进行2-3次。除芽的目的是为了防止营养的分散,使土壤的肥力集中于砧木主茎上,让它们更加茁壮地生长。
  日常管理:在日常管理方面,春夏杂草和苗木一样,生长十分旺盛,我们要进行经常进行除草,最好每隔20天进行一次除草,以保证砧木苗有一个良好的生长环境。在6-7月之间,除草的同时,要进行一次中耕松土。中耕不能太深,在10厘米左右就可以了,不能伤根也不能伤苗。
  中耕除草之后,要给砧木苗施肥。我们选用复合肥,将肥料均匀地撒在苗圃地就可以了,这时,每亩苗圃地的施肥量大约为30千克。苗期主要预防红蜘蛛和蚜虫对叶片的危害。如果发现芽虫,用10%的蚍虫啉20003000倍液喷雾2次,可以有效地防治。预防红蜘蛛主要应该加强田间管理,做好除草,清洁田园这些工作。7月中旬之前要做好这些工作。如果有红蜘蛛的出现,可以多淋水,因为红蜘蛛是由干旱造成的。也可以采用生物防治法,用捕食螨捕食红蜘蛛。还可以选用15%哒螨灵乳油2000倍液,喷雾苗茎和叶片。
  9-10月育成砧木苗:在9-10月份,经过7-8个月的生长,苗高大约在80厘米左右。苗茎粗度在0.8-1.1厘米之间。冬季砧木苗的叶片脱落。基本停止生长。在苗圃里自然越冬。等待第二年的开春进行嫁接了。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乔、灌木养护有哪些技术要点与质量控制?
  1、修剪:一般在休眠期(即11月-翌年3月)要重剪一次,生长期要每月修剪一次,主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝,下缘线要控制在1.8-2.5米。开花植物应在花芽萌动前进行。  2、施肥:在2-3月和8-9月以有机肥为主,一般采用对角线埋施,肥穴规格30cm×30cm×40cm,有机肥一般2-3kg/株,施肥种类采用复合肥(N:P:K为5:4:3为宜)和花生麸等基肥相结合。  3、补植:对施工、交通、人为、病虫害等造成的死亡树木,应及时清走,补回原来的种类,并力求规格与原来相近,并加强管理。
