土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花需注意哪些病虫害?
日本樱花需注意哪些病虫害?
发布于:2015-06-08 10:37:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  在樱花大树的病虫危害方面,我们尤其要注意腐皮病和根癌病的发生和防治。
  腐皮病发病症状和处理方法:腐皮病的表现症状为树皮干枯、开裂、腐朽,或者树皮受到损伤而腐烂。樱花腐皮病既危害小树,也危害大树。处理腐皮病的第一步:我们先用刀具将外层的腐皮刮去。要刮干净。第二步,用8%氯氰菊酯微胶囊剂300-400倍液喷雾。消毒杀菌。第三步,喷药后,再用草绳将受伤的部位缠绑系紧,保护伤口创面,以利于受害树干的恢复。
  根癌病的发病症状和防治方法:根腐病主要发生在主干根基部,有时也发生于根颈或侧根上,病部产生肿瘤,初期乳白色或肉色,逐渐变成褐色或深褐色,圆球形,表面粗糙,凹凸不平,有龟裂,有的病瘤高高突起。患有根癌病的樱花树,根系发育不良,细根极少,地上树干和枝叶都生长缓慢,树势衰弱,严重时叶片黄化、早落,甚至全株枯死。
  樱花的根腐病很难治疗,在有可能发病的地块儿,我们首先要注意撒适量的石灰,调节土壤的酸碱度,进行土壤改良。第二,对患病轻的病株,可在周围的土壤中撒入硫磺粉消毒。按每平方米撒入50-100克硫磺粉的用量就可以了。第三,对发病严重一些的病株,当我们发现病株时,要用刀锯彻底切除癌瘤和周围的其他组织。如果根癌病的症状病情严重,不管树的大小,都必须连根拔出,集中销毁。最好是用大火将病残体化为灰烬。
  预防台风:最后,我们要强调一下:樱花树怕风,怕烟尘,因此,在我国南方,尤其是东南沿海省份培育樱花,在夏季要注意防止台风的袭击。当台风季节来临前,我们用物理防治法,每棵树选用三根木杆或者竹干作为支撑干,然后用结实的绳索,将支撑干呈三角状,紧紧绑缚在樱花树上,就可以起到预防台风的作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿篱、垂直绿化养护有哪些技术要点与质量控制?
  1、及时松土、除杂草:对未郁闭的绿篱和攀缘植物,生长期每月松土、除杂草两次,已郁闭的每月清除寄生藤2-3次,养护面松土除杂草一次;为防止草坪长入,5-6月和8-9月各修边一次,修边宽度20-30cm,修边一定要整齐,有美感。  2、定期修剪整形:控制绿篱在0.7-0.8m高,上面平整、边角整齐,新稍长到10cm以上即须修剪,一般生长季4-10月份每月修剪整形2-3次。攀缘植物每月要清理乱枝、过密枝、干枯枝,并进行人工牵引,使其达到美化效果。
