土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿篱、垂直绿化养护有哪些技术要点与质量控制?
发布于:2015-06-08 10:44:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1、及时松土、除杂草:对未郁闭的绿篱和攀缘植物,生长期每月松土、除杂草两次,已郁闭的每月清除寄生藤2-3次,养护面松土除杂草一次;为防止草坪长入,5-6月和8-9月各修边一次,修边宽度20-30cm,修边一定要整齐,有美感。
  2、定期修剪整形:控制绿篱在0.7-0.8m高,上面平整、边角整齐,新稍长到10cm以上即须修剪,一般生长季4-10月份每月修剪整形2-3次。攀缘植物每月要清理乱枝、过密枝、干枯枝,并进行人工牵引,使其达到美化效果。
  3、适时施肥、浇水:每月追复合肥1次(N:P:K为5:4:3)15-20g/㎡,结合雨天进行;每年根据其长势和覆盖情况,在早春和初秋施基肥各一次,数量为0.5-1kg/㎡,并覆土。施肥后需加强浇水。
  4、及时补植:对施工、交通、人为等原因造成的缺株、死株出现绿篱断层,须及时补回原来的种类,尽量用盆苗使其尽快密闭。
  5、质量控制:长势生长良好;无断层、无缺株;上面平整、边角分明、有艺术美感;无杂草、无寄生藤,无垃圾和枯枝落叶堆积。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
日本樱花4-5年时的移栽和管理有哪些方法?
  移栽一般在第四年的春天,最好在2-4月份时进行为好。  第一次移栽定植:移栽前,我们要准备好适合樱花树生长的地块儿,主要要求土壤的酸碱度在适合的范围之内,地块儿要向阳。3龄的幼树定植穴直径应为1.5米,深度为20厘米。开穴之后,将它们放入开好的定植穴中,然后2人操作,一人扶住幼树,一人覆土。覆土时,最要填入一些由树叶及酸性土、木炭粉沤制而成的腐叶土,起到改良土壤的作用。一边填土,一边施基肥。基肥用农家肥。移栽时每亩有机肥的用量为500千克。施肥后再覆土盖平、踩紧,完成移栽定植。第一次移栽的株距1.5米,行距也是1.5米。移栽定植后要淋足、淋透定根水,以后的一个月之内,每隔7-10天淋一次水。15天之后,就可以成活了。这样移栽可以达到100%的成活率。
