土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本樱花4-5年时的移栽和管理有哪些方法?
发布于:2015-06-08 09:42:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  移栽一般在第四年的春天,最好在2-4月份时进行为好。
  第一次移栽定植:移栽前,我们要准备好适合樱花树生长的地块儿,主要要求土壤的酸碱度在适合的范围之内,地块儿要向阳。3龄的幼树定植穴直径应为1.5米,深度为20厘米。开穴之后,将它们放入开好的定植穴中,然后2人操作,一人扶住幼树,一人覆土。覆土时,最要填入一些由树叶及酸性土、木炭粉沤制而成的腐叶土,起到改良土壤的作用。一边填土,一边施基肥。基肥用农家肥。移栽时每亩有机肥的用量为500千克。施肥后再覆土盖平、踩紧,完成移栽定植。第一次移栽的株距1.5米,行距也是1.5米。移栽定植后要淋足、淋透定根水,以后的一个月之内,每隔7-10天淋一次水。15天之后,就可以成活了。这样移栽可以达到100%的成活率。
  改良土壤:樱花园要保持整洁干净,有杂物要清除干净。对连续进行樱花培育的地块,为了防止土壤的酸性过重,需要撒施一些石灰钙粉。每亩撒施石灰的用量为50千克。这样就可以达到平衡酸碱度,改良土壤的目的。
  修剪培育树冠:第四年春天樱花开放的时节,由于樱花树的三级分枝都形成了。分枝上着生的小枝已经开花了,白色单瓣的早樱,重瓣粉红色的晚樱都开花了。如果我们对培育树冠的要求不高,就可以让粗壮分枝生长出的更多的弱小分枝长叶、开花了。如果要培育完美圆盘状、伞形树冠,就需要在秋天时将新长出的四级分枝剪除,继续培育新的分枝,以后的第五级、第六级分枝也是这样的修剪方法。
  在日常管理方面,第四年树和第五年树基本上和前几年一样,春天开花之前施复合肥,我们叫着花前肥。每株的施用量为50克。在花谢之后施一次有机肥,称为花后肥,每株2千克。除草,灌水,防虫这几方面的日常管理,仿照第二、第三年进行就可以了。
  你看,这就是4-5年开花的樱花树,它们的树干粗大约5-6厘米。枝条自由地生长,树盘也初具规模,这样的樱花树,就可以作为美化的园林工程树,上市销售了。
  幼树包装:4-5年,或者5-10的樱花大树,销售到异地作为园林工程树时,它们起苗和包装的方法和2-3年幼树一样。起苗的时间最好在早春的2月份为最好。用起苗器带土球起苗,挖苗深度为35厘米。如果地径有5厘米,按照1:8的比例,土球的直径为40厘米。草绳包装的方法和前面介绍的一样,一定要捆扎得紧而结实,避免松散。大一些的树除了打好土球之外,为了方便运输,还要将树冠部分收紧,并且用草绳捆扎好。
  装车运输:运输苗木时,根据量的多少,选用大小不同的货运卡车。装苗从车厢靠车头一边装起,土球对车头的方向。最底一层土球靠前,以后往上,逐层压住下一层的枝干,形成一个倾斜60-70度角的坡度。这样装苗,可以借助土球的重量压实下层枝干,达到多装苗的目的。也可以避免上下土球平齐地压在一起,使土球松散损坏,影响成活。由于樱花树枝多,土球重,所以装车时要注意安全。
  装完之后要用防雨的蓬布遮盖严,最后用绳索系紧,装车的任务才算完成。可以运往远方了。路途上要抓紧时间,最好在72小时内,运送到目的地。路途上避免日晒雨淋,影响成活率。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
不同朝向的房间适合养有哪些植物?
  1.适于南窗莳养的花卉  如果居室南窗每天能接受5小时以上的光照,那么下列花卉能生长良好,开花繁茂,如君子兰、百子莲、金莲花、栀子花、茶花、牵牛、天竺葵、杜鹃类、鹤望兰、茉莉、米兰、月季、郁金香、水仙、风子。小苍兰、冬珊瑚、等。  2.适于东窗、西窗莳养的花卉  海芋、仙客来、文竹、天门冬、秋海棠、吊兰、花叶芋、金边六雪、蟹爪兰。仙人类等。  3.适于北窗莳养花卉  吊兰、棕竹、常春藤、龟背竹。豆瓣绿。广东万年青。蕨类等。在室内还可以利用空间用吊篮种植悬垂式的盆花,如常春藤、吊兰等。室内陈设花卉要注意有中够的光照及空间,数量不宜太多,不要有拥挤感。
