土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程灌浆技术施工应注意的问题
水利工程灌浆技术施工应注意的问题
发布于:2015-06-08 10:10:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、岩石的可灌性及透水性
  在实际的施工作业过程中,施工现场的岩石的可灌性及透水性都对灌注施工能否成功有着重大的影响。因此,在选择施工择施工工前,要先做好岩土勘察工作。全面、准确的了解和掌握施工现场的岩石、土壤的相关情况,以确保工程的顺利实施。
   2、小口径的钻孔问题
  目前,高压灌浆技术在施工时通常采用的是小口径的钻孔技术。小口径钻孔技术连同孔内循环、孔口封闭等灌浆技术在防渗效果上与大口径钻孔技术具有同等的作用。在此基础上,小口径灌浆技术还具有孔内浆液的流速快、浆液均匀、不易产生沉淀等优点,能够有效地避免在灌浆施工时事故性的中断。
   3、用浆量及吸水率问题
  吃浆量是指水利工程在灌浆过程中所需要注入的水泥量。在实际的施工操作中,通常是通过压水试验和灌浆试验共同确定的。吸水率则是判断施工工程基岩水性能的最为主要的标准和依据,它是通过压水试验对比、鉴定后确定的。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程防渗墙的种类特点及应用
  防渗墙技术是一种较为可靠的垂直防渗技术。防渗墙一般要求墙体厚度小、渗透系数低、柔性强、耐久性好及单位面积造价低。随着我国科学技术的不断进步及对防渗墙的不断实践和探究,我国的防渗墙技术已经有了很大的改进。其种类也有很多,主要包括:多头深层搅拌水泥土、锯槽法、链斗法、薄型抓斗、射水法和倒挂井法等成墙工艺。  1、多头深层搅拌水泥土墙工艺  多头深层搅拌水泥土城墙工艺要求搅拌机一次多头的钻进深层土层,将水泥浆喷人土体进行搅拌,使水泥浆与土体混合凝固成一层水泥桩,然后将桩与桩连接起来形成水泥土防渗墙。目前最大成墙深度为22m,水泥土渗透系数<10em/s,抗压强度>0.3MPa。这种水泥墙工艺具有施工简单方便、无泥浆污染、工程造价较低的特点。它普遍适用于粘土、砂土、淤泥和砂砾层(砂砾直径小于5em)。实践证明,多头深层搅拌水泥土防渗墙防渗效果明显,工程质量可信,因而其发展前景十分广阔。
