土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程防渗墙的种类特点及应用
水利工程防渗墙的种类特点及应用
发布于:2015-06-08 09:10:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  防渗墙技术是一种较为可靠的垂直防渗技术。防渗墙一般要求墙体厚度小、渗透系数低、柔性强、耐久性好及单位面积造价低。随着我国科学技术的不断进步及对防渗墙的不断实践和探究,我国的防渗墙技术已经有了很大的改进。其种类也有很多,主要包括:多头深层搅拌水泥土、锯槽法、链斗法、薄型抓斗、射水法和倒挂井法等成墙工艺。
   1、多头深层搅拌水泥土墙工艺
  多头深层搅拌水泥土城墙工艺要求搅拌机一次多头的钻进深层土层,将水泥浆喷人土体进行搅拌,使水泥浆与土体混合凝固成一层水泥桩,然后将桩与桩连接起来形成水泥土防渗墙。目前最大成墙深度为22m,水泥土渗透系数<10em/s,抗压强度>0.3MPa。这种水泥墙工艺具有施工简单方便、无泥浆污染、工程造价较低的特点。它普遍适用于粘土、砂土、淤泥和砂砾层(砂砾直径小于5em)。实践证明,多头深层搅拌水泥土防渗墙防渗效果明显,工程质量可信,因而其发展前景十分广阔。
   2、锯槽法成墙工艺
  在锯槽法成墙工艺中,上下往复切割的锯槽机的刀杆以一定的倾角和速度向前移动开槽;被锯切割下来的土体由排渣系统排出槽外,同时采用泥浆护壁,最后浇筑塑性混凝土,形成宽度为0.2~0.3m的防渗墙体。锯槽机由行走底盘、动力及传动系统、刀杆及支架加压系统、排渣系统、起重设施及电气控制系统组成;传动切割方式有机械式与液压式2种。不同规格组合的刀杆,使开槽宽度可达0.2~0.5m、深度达到40m.锯槽法适应于粘土、砂土和卵石粒径小于100ram的砂砾石地层。其优点是成槽连续、工作效率高、墙体连续、质量好,并且成墙深。此外,它还可以用自凝灰浆、固化灰浆形成不同强度和抗渗指标的防渗墙。
   3、链斗法成墙工艺
  由链斗式开槽机排桩上的旋转链斗取土,同时将斜放的排桩下放到成墙深度,开槽机前进开挖沟槽,并采用泥浆护壁,其浇筑混凝土方法类似锯槽法。链斗式开槽机的开槽宽度为16~50era,深度可达10—15m。适应于粘土、砂土和粒径小于槽厚的、含量小于30%的砂砾石地层。
   4、射水法成墙工艺
  射水法成墙设备主要由浇筑机、造孔机和混凝土搅拌机三部分组成。这项工艺就是利用造孔机成型器内的喷嘴,射出高速水流来切割土层,成型器上下运动切割修整孔壁,采用泥浆护壁,正循环或反循环出渣。槽孔形成后,浇筑水下混凝土或塑性混凝土,形成薄壁防渗墙。
   5、倒挂并法成墙工艺
  倒挂井式防渗墙是一种用土法修筑的垂直防渗墙,其主要特点是用人工挖,井的方法来代替冲击钻造孔,每井浇成一个混凝土井,各井柱互相搭接,构成整片的混凝土墙,切断透水地层,这样,就达到防止渗漏的目的。利用倒挂井法成墙工艺,不需要专门的成槽机械,也不需要用泥浆护壁。
  • sy339
    sy339 沙发
    谢谢楼主!
    2016-04-14 11:26:14
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水电站中应用预应力锚杆施工技术的技术要点
  1、施工材料准备中的注意事项  水电站在应用锚固技术进行施工时,所使用的锚杆必须符合国家标准,与国际要求相一致。在选择锚固剂时,应当选择速凝锚固型或者缓凝锚固性的锚固剂,保证能够满足特定规格的需求。不论是速凝锚固剂还是缓凝锚固剂在使用时,初凝时间以及终凝时间必须符合有关规定。使用有关的标准进行认定,并且要检测测力扳手,保证检测的结果符合有关的规定。  2、锚杆钻孔使用以及水泥药卷安装中的技术要点
