土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水电站中应用预应力锚杆施工技术的技术要点
发布于:2015-06-08 09:20:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、施工材料准备中的注意事项
  水电站在应用锚固技术进行施工时,所使用的锚杆必须符合国家标准,与国际要求相一致。在选择锚固剂时,应当选择速凝锚固型或者缓凝锚固性的锚固剂,保证能够满足特定规格的需求。不论是速凝锚固剂还是缓凝锚固剂在使用时,初凝时间以及终凝时间必须符合有关规定。使用有关的标准进行认定,并且要检测测力扳手,保证检测的结果符合有关的规定。
   2、锚杆钻孔使用以及水泥药卷安装中的技术要点
  首先,在进行锚杆钻孔施工时,钻孔施工的主要工具是多臂钻,开挖轮廓面与钻孔二者之间应当保证垂直的关系,并且空位的偏差必须控制在100mm以内。通过对图纸的详细分析,明确其中的设计要求,确定钻孔的实际深度,包控制孔深之间的偏差要小于50mm。其次,要注意水泥药卷安装中的技术要点。一般情况下,在水泥药卷安装之前,速凝锚固剂和缓凝锚固剂会被提前泡在水中,侵泡锚固剂的计量需要按照一定的要求来确定。在侵泡时,直到锚固剂不再产生气泡时停止侵泡工作。然后将锚固剂缓慢地放人到锚固喷枪的枪膛中,接着扣动扳机。在锚杆中放入水泥药卷锚固剂时,应当按照一定的顺序,即先放入速凝锚固剂,后放人缓凝锚固剂。在水泥药卷放入的过程中,应当避免药卷发生碰撞的情况。
   3、安装锚杆以及张拉锚杆施工中的技术要点
  在安装锚杆的施工过程中,在孔内插入锚杆杆体通常借助于多臂钻来操作,同时安装锚杆时要避免浆液的流出。如果发生水泥药卷与锚杆杆体意外接触的情况时,应当立即转动杆体,旋转的速度要慢,与此同时还需要对水泥药卷进行搅拌,搅拌时间大概控制在45s到60s之间。在锚杆张拉施工过程当中,使用速凝锚固剂的锚固段开始产生一定的强度后才能进行锚杆的张拉操作。在张拉操作之前,要将钢垫板套在锚杆上,同时有效调整锚杆以及垫板之间的角度。如果岩面平整度不够,可以使用水泥砂浆进行处理,确保角度在合适的范围内。在垫板安装完毕之后,套人半球形的钢垫圈,并且安装螺帽。在张拉施工当中可以使用扭力扳手,当规定数值与指导数值相互匹配之后方可停止。
  • haidong123321
    haidong123321 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-11-20 22:25:20
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
我国水利工程现存的安全问题诱发原因
  导致水利工程存在大量安全隐患的因素有很多,具体可以归纳为以下几点:  其一,建设施工单位对于安全施工的认识不足,无论是施工监管还是安全施工经费等存在问题;  其二,施工建设人员的综合素质较低,不能够按照相应的规定规范化操作,同时又缺乏自我保护;  其三,安全管理过于形式化,一些具体的有效措施没有得到落实;  其四,施工市场鱼龙混杂,一些没有符合国家施工建设标准的企业也参与到施工建设中来等等。其中最主要的原因就是安全文明施工规范没有得到落实,表现在:
