土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢板桩围堰的设计与施工
钢板桩围堰的设计与施工
发布于:2015-06-08 10:49:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。
  下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述:
   1、已知条件
  1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。
  1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。
  1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。
  1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时速V=1.0m/s,不考虑流速沿水深方向的变化,则动水压力为:P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN式中:P-每延米板桩壁上的动水压力的总值(KN);H-水深(米);V-水流速度(1.0m/s);g-重力加速度(9.8m/s2);B-钢板桩围堰的计算宽度,B=10m;D-水的密度(10KN/m3);K-系数,(槽形钢板桩围堰K=1.8~2.0,此处取1.8)。
  1.5河床水文地质条件河床土质良好,多为粘土、亚粘土,局部有亚砂土,承载力较强。围堰基底至河床部分土质为粘土(层厚约2m)、亚砂土(硬塑状态,很湿,层间无承压水,层厚约为1m)。
   2、拟定方案
  结合河床地质情况及施工要求,拟采用日本产钢板桩进行围堰施工,长度为15m,宽度为40cm,厚度为18cm。围堰顶面标高拟定为12.5m,高出最高水位1.0m。围堰设计图中,所有内围囹均采用56b工字钢制作,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。为确保整个围囹的刚度和稳定性,对每层中间一道工字钢上面加焊型钢并将上下四道工字刚用25#槽钢焊接连接。在施工期间安排专人值班以防吊物碰撞。
   3、围堰(支撑)内力计算
  3.1确定受力图式
  3.1.1钢板桩嵌制形式河床底部土质较为密实,假定钢板桩底部嵌固于(钢板桩入土深度)t/3=1.5m处,即承台底2.0m处。(封底砼厚度采用50cm)
  3.1.2动水压力P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN
  3.1.3河床土质为亚粘土,为不透水层,但考虑到钢板桩施工中会引起板侧土体的扰动,缝隙里充满水,所以考虑水压力的影响。土压力计算取用浮容重,Υ‘=19.4-9.8=9.6KN/m3,ιj=30~50Kpa,σ=100KPa。
  3.1.4经分析可知迎水面为最不利受力面,以此为计算面。所承受荷载假定由两根工字钢平均承担,计算两根工字钢的共同受力。由受力图式可知,此结构为四次超静定结构,因计算较为繁琐,计算过程不在此详细叙述,得出最大支撑力为2734.95KN,最大弯矩为1117.59KN。
   4、验算钢板桩的入土深度是否满足要求
  钢板桩入土深度达4.5m,从桥位处地质勘探资料分析,持力层中无承压水,如经计算各道支撑的受力均能满足要求,可不验算钢板桩的入土深度。
   5、根据求得的内力验算钢板桩的受力状态及变形情况
  5.1应力由内力计算结果可知,Mmax=1117.59KN·M.钢板桩外缘拉应力σ=Mmax/W=123MPa<340MPa(容许应力),满足要求。
  5.2变形经计算,各单元跨中变形值如表1所示。表1各单元跨中变形值单元号横向位移υ(mm)
  1 7 2 1 0 3 2 4 5 5 3 6 3
  • zhangjiangquan24
    垃圾垃圾垃圾啦经济垃圾
    2016-01-19 11:12:19
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程施工中特厚护坡模袋制作与石笼软体沉排水面作业的施工方法
  中国××建设开发总公司长春公司,在二松防洪工程施工中进行模袋护坡及水下石笼护岸施工时,遇到了特厚模袋加工难和石笼软体沉排水面作业无技术标准的问题,经公司技术部现场技术攻关,总结出一套成型经验,并取得质检部门与设计单位认可,既满足设计要求又保证工程按时交工,得到了建设部门的好评。现分别介绍如下:    一、护坡模袋  模袋护坡工程是防洪工程上为防止洪水冲刷破坏岸坡,保证防洪工程发挥效益的一项较为有效的工程措施。吉林省松花江中下游地区缺少砂、块石资源,江岸护坡材料最佳选择应为模袋混凝土,它是利用特制加厚塑料编织布制成模袋,将模袋依次铺到已修整成形的坡面上,向袋中注入200#水泥砂浆,每袋中贯通一根ф10-ф20钢筋,当水泥砂浆固结后形成一个整体护坡混凝土块,起到防止洪水冲刷岸坡,保证岸边安全,最终达到保护人民生命财产安全的目的。
