土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程施工中特厚护坡模袋制作与石笼软体沉排水面作业的施工方法
发布于:2015-06-08 10:11:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  中国××建设开发总公司长春公司,在二松防洪工程施工中进行模袋护坡及水下石笼护岸施工时,遇到了特厚模袋加工难和石笼软体沉排水面作业无技术标准的问题,经公司技术部现场技术攻关,总结出一套成型经验,并取得质检部门与设计单位认可,既满足设计要求又保证工程按时交工,得到了建设部门的好评。现分别介绍如下:
   一、护坡模袋
  模袋护坡工程是防洪工程上为防止洪水冲刷破坏岸坡,保证防洪工程发挥效益的一项较为有效的工程措施。吉林省松花江中下游地区缺少砂、块石资源,江岸护坡材料最佳选择应为模袋混凝土,它是利用特制加厚塑料编织布制成模袋,将模袋依次铺到已修整成形的坡面上,向袋中注入200#水泥砂浆,每袋中贯通一根ф10-ф20钢筋,当水泥砂浆固结后形成一个整体护坡混凝土块,起到防止洪水冲刷岸坡,保证岸边安全,最终达到保护人民生命财产安全的目的。
  1.1模袋材料质量要求及制作要求
  通常按设计要求护坡模袋的材料必须是塑料编织布,一般单位重量为90-110g/㎡极限抗拉强度750-1000n/5cm、渗透系数k=1×10-2-11×10-3cm/s、等效孔径o=0.5-0.9mm,按此标准在土工织物工厂可生产。
  但由于二松工程设计要求塑料编织布必须是150g/m2、厚0.6mm、加之渗透系数k=7×10-3-8×10-3cm/s、磨擦系数大于0.4、断裂强度大于100kg/5cm、横向大于等于300n/5cm、伸长率纵向45℅-50℅、横向30℅-40℅、顶破强度大于600n、排水点与排水点间距41.5cm、行与行间距离44cm,排水点处需精细缝合不得漏缝,模袋相邻两排水点间上面单层编织布实际宽度为42.5cm、底面单层编织布宽为41.5cm、即上松下紧。由于模袋加工难度大,找不到加工厂家(曾通过互联网查询),为此我公司技术部经研究试验并取得吉林省水利工程'>水利工程质检中心与设计院认可,进行了批量加工生产,保证了工地正常施工。
  1.2模袋制作工序
  1.2.1画板(画排水点标准模具)制作。
  用三合板制成画板,画板长1.7m,宽44cm,按设计要求在画板上凿出十字形排水点,排水点尺寸为3cm×14cm×14cm,两端是半个排水点,中间三个排水点,相邻十字形排水点间距为42.5cm,此间距指相邻两排水点中心线距离。单位(cm)
  1.2.2画线
  画板摆放垂直于编织布沿长方向,画板一端与编织布沿长一侧一齐的为首端,用铅笔在编织布上画出排水点边线及画板长边的边线。
  1.2.3缝制排水点
  用穿好尼龙匹子的穿针,按画出的排水点边线缝,由一行的首端开始缝制,缝完一行后再缝隙下一行,每行两端的半个排水点缝制绳头为锁扣,并留有绳头,绳头长15cm至20cm(绳头铺设时链接相邻模袋),中间三个排水点缝制绳头为系扣。缝制排水点的尼龙匹子(绳)其承重要求不小于17.5kg的质量,一个成品模袋100m长,有五排排水点、227行,共有排水点1136个,排与排间距,上层(铺灌砂浆后露在上面)42.5cm,下层(袋底)41.5,缝制排水点时上层编织布重叠1cm后量距为41.5cm后缝制排水点,缝制完一个排水点后缝同一行下一个排水点,同样上层重叠1cm量距为41.5cm后缝制,如此缝法,缝完一行后再从下一行首端开始缝……
  1.2.4封边和接长
  用缝纫机沿每行末端的半个排水点扎出一条直线,每个成品模袋为100m长,不足100m长的接成100m,注意接头处两侧的两行排水点间距为44cm,排与排之间要对好,必须在同一直线上,接头处不允许出现毛边。
  1.2.5质量检测
  有专职质检人员检测,相邻排水点间距及模袋接长接头处两行排水点间距都必须达到尺寸标准,不允许出现排水点漏缝,保证产品达到质量标准。
  1.2.6包装
  每个成品模袋100m长打成一捆,用包装的编织布桶装封好,上面写上规格为“1.66×100m”的字样。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
都市花园给排水设计
  介绍了住宅给水排水系统设计中的管材选用,供水方式,卫生间降板排水方式,远传水表的应用以及小高层住宅群消火栓给水系统设计。  万邦都市花园位于上海市浦东花木地区龙阳路与白杨路交汇处。基地呈长方形布置,总用地面积为19.7hm2,总建筑面积为39.5hm2。该地块分六期建设,现在一期工程已竣工,二期工程正在建设之中。一期二期工程主要以小高层为主,还有少量的多层及高层住宅。为了配合该小区优雅舒适的居住环境,给排水设计采用了一些新的设计思想和新的管材及设备。具体介绍如下。
