土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【路桥讲坛】改进型刚架拱桥
【路桥讲坛】改进型刚架拱桥
发布于:2015-06-08 10:02:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
刚架拱桥是我国自主创新的桥型,已逐渐成为中等跨径公路拱式桥梁的常用桥型。但早期设计的刚架拱桥,荷载标准偏低,耐久性考虑不足,在快速增长的重载交通面前出现不少病害。对此相关研究人员做了大量的科学研究,提出很多改进措施,并设计建造了一批改进型的刚架拱桥。作为刚架拱桥原创的研究人员,笔者对其进行了归纳与研究,提出了一些改进设计建议。
从桥梁病害看定型设计图的不足
刚架拱桥的主要病害有:桥面及肋腋板开裂,甚至穿孔;横系梁竖向开裂,甚至脱落;实腹段下缘竖向裂缝;内外弦杆特别是外弦杆竖向裂缝;主节点、次节点结合部裂缝;主拱腿拱脚和斜撑下端裂缝。
病害的产生有主客观原因。交通量和超重车迅猛增加,无疑是客观原因。但定型设计图本身也有不足,是主观原因。
定型设计图的主要不足:
1.采用30年前的设计荷载标准,已不能满足现行设计荷载标准要求,更不能适应超载车辆重荷。
2.杆件内力采用平面杆系有限元作计算,空间作用采用单一的弹性支承连续梁法横向分布系数作近似考虑,不仅拱片内力存在一定误差,而且未对桥面系和横系梁作空间内力计算。
3.桥面系和横系梁截面尺寸偏小,配筋偏少,与拱片的联结不够牢固。
4.大小节头未作局部应力计算,并据以配筋,偏薄弱。
5.对疲劳和耐久性问题考虑不足。
刚架拱桥承载能力翻两番的启示
众多刚架拱桥出现病害,有的因病害严重而进行加固,这不得不令人思考:刚架拱桥这种桥型能否适应重载交通的需要?
两座跨径60m刚架拱桥经简易加固后将承载能力提高3倍多,顺利通过433吨(4252KN)大件运输车的实践,使我们对这种桥型的改进发展充满信心。
广西百色澄碧河大桥和永乐大桥都是跨径60m刚架拱桥,原设计荷载为汽—20,挂—100,于1994年建成通车。1999年因天生桥水电站建设需运送特大构件,牵引车和拖车全长36.53m,总重高达433吨,需通过这两座桥,故需通过加固,使其承载能力在原设计基础上翻两番多。
加固前检测发现,桥梁跨中、横系梁和微弯板都有裂缝,缝宽一般都超过0.2mm,个别最大裂缝宽0.59mm,属于病害桥梁。
通过对桥梁进行强度和刚度校检,按特大构件荷载的计算内力确定缺筋量,进行加固设计。抗正弯矩采用粘贴钢板补强加固,抗负参矩采用加大断面法和配筋加固,在桥面增加250px厚的混凝土。加固后特大构件通过前,进行了荷载试验,分4级加载,最后一级为433吨。荷载试验成功后,7个特大构件逐一顺利通过。
尽管外粘钢板的耐久性可能有所不足,但由此项4倍于原设计荷载的超重车成功过桥的实践得到启示:如果新桥设计把主要构件的配筋量,按加固钢板量换算并配置充足,并将桥面系、横系梁和大小节点予以加强,刚架拱桥这种桥型是能够抵抗超重车负荷的。
刚架拱桥空间结构分析研究
30年前的“定型设计图”,限于当时条件,采用平面杆系有限元法加上活载横向分布系数,将空间结构作简化计算,横向分布系数采用弹性支承连续梁简化法计算。肋腋板则应用等刚度原则,将板换算成变截面双向板,用SAP空间板单元程序计算内力。考虑板的支承状态可能发生变化,而将计算结果乘以应力增大系数。对横系梁内力状态缺少了解,而按经验作设计。
东南大学、浙江大学和山东科技大学等对刚架拱桥的空间结构进行了深入研究,采用空间有限元建立空间结构分析模型,对全桥空间结构包括横系梁进行计算分析,得出以下认识:
1.刚架拱桥横系梁内力计算和设计直接关系到结构的整体受力和安全,横系梁是影响全桥承载力的重要因素,在设计施工中应高度重视。如果横系梁刚度小,数量少,配筋不足,施工中处理不当,都可能出现严重开裂甚至断裂。横系梁的病害,一方面会降低全桥结构整体性,使单片拱肋受力增大;另一方面会削弱肋腋板或微弯板的横向约束,使其受力状态变差。
2.弹性支承连续梁法所得横向分布系数,虽能大体分配各拱片所承担的活载,但因未考虑横系梁的尺寸、数量和分布状况,以及桥梁跨径大小的影响,也未考虑活载作用下不同部位横向分布的差异,因而存在明显的局限性。按空间整体建模方法对25m、35m、45m、60m四种跨径的横向分布系数及其沿纵向变化规律作分析,结果表明,弹性支承连续梁法所得横向分布系数在跨中偏小,跨径越小,误差越大。而当将拱片间距按0.8倍减小后,二者接近。
陕西通宇公路研究所选择净跨30m刚架拱桥定型设计图为研究对象,根据现行桥梁规范,按公路—1级标准汽车荷载和新温度梯度曲线,采用大型结构分析有限元通用程序,对各主要控制截面进行了极限状态复核验算。
验算结果表明,使用阶段中实腹段裂缝宽度超限且承载力储备不足;大节点负弯矩较大,设计中应考虑通长钢筋布置;温度变化引起的结构内力虽然都不大,但在拱顶和拱脚稍大,而且往往是同号叠加,设计中应予考虑。
优化设计和提高承载力研究
长安大学在分析研究刚架拱桥常见病害基础上,从设计参数优化入手,以一座9孔跨径30m改进型刚架拱桥设计为依托,对刚架拱桥的改进措施和极限承载力进行了研究,取得如下认识:
1.在改进设计方面
①增大拱片尺寸,减小拱片中距,以提高结构刚度。
②加强各拱片之间横向联系,适当加大横系梁截面,减小其布置间距,采用现浇施工的连接措施。
③改进节点连接方式,采用现浇湿接头以提高整体性。
④桥面系改用带承托的单向支承桥面板,板的跨中厚375px,端部厚625px,并在板上铺设250px厚沥青混凝土,以减少冲击振动作用。
⑤对主要受力构件依据空间结构分析计算结果,按现行桥梁规范作配筋设计,适当增加截面纵向钢筋及箍筋配筋率。
2.在提高承载力研究方面
以有限元方法的空间稳定理论、非线性理论及统一理论下的单材料本构关系为基础,建立改进后依托工程及原定型设计图的有限元模型,然后分别针对单跨整桥和单跨边拱片,分析了第一类稳定问题。并以第一类稳定求解法作为上限,采用双重非线性方法,进行极限承载力分析研究。得出:
①不同加载状况下,单跨整桥改进设计的第一类稳定特征值,比定型设计平均大63.4%。
②考虑双重非线性时,改进设计的极限承载力比定型设计提高16.99%;若同为跨中偏载加载时,改进设计的极限承载力,比定型设计提高62.29%。
③桥梁极限破坏时,改进设计的跨中挠度远小于定型设计值。
研究结论:刚架拱桥经改进设计后,其极限承载力显著提高。
节点的研究与改进
辽宁省某公司和设计院运用Algor有限元空间分析软件,对一座跨径50m刚架拱桥的大节点作计算分析,得知大节点主拉应力恒载时为1.1MPa,恒载+升温20℃为1.6MPa,恒载+升温20℃+汽-20(按大节点最不利加载)为2.2MPa,超过了C30混凝土抗拉设计强度2.01MPa。
山东某大学利用有限元软件ANSYS对刚架拱桥单片拱片的大节点作分析,以跨径35m刚架拱桥为例,建立了最不利拱片的整体分析模型,并引入横向分布系数分析单片拱片受力情况,粗略划分网格建立模型,同时取大节点部位3m区段,进行局部划分精细网格。由计算得知:大节点主拉应力自重时为1.1MPa,自重+二期恒载为1.35MPa,自重+二期恒载+活载为8.65MPa(优化设计前)和6.92MPa(优化设计将拱片由5片加至6片后),均远超过C30混凝土抗拉设计强度2.01MPa。
该项研究还提出了在节点内置异型钢板加强节点的技术措施,经计算在内置3块钢板后,自重+二期恒载+活载主拉应力降低为5.35Mpa。
某工程技术公司在两座跨径百米以上的甘肃太乐1号和2号大桥设计中,针对小节点截面上缘由于负弯矩在桥面混凝土面层中产生的拉应力,采取了释放该截面恒载弯矩,增加桥面面层内配筋的措施。具体做法是:在浇筑桥面铺装层混凝土时,将小节点左右共约15m长度范围内预留200px厚度混凝土暂不浇筑,待全桥其余恒载基本完成后,再在该段缺口内布设Φ12-Φ16mm、间距125px的纵向受力钢筋。此钢筋内恒载应力几乎为零,活载应力按计算控制在30MPa左右,从而可避免上缘混凝土开裂。对拱脚截面负弯矩也按此思路处理。实践表明这种做法有效。
改进设计工程实例
广东龙川东江大桥新桥 :主桥为4孔跨径75m改进型刚架拱桥,矢跨比1/9,桥宽10.25M。设计荷载为公路-1级。下游侧为一座相同跨径布置的刚架拱桥,参照1984年定型图设计,已不适应新的公路荷载标准。
新桥与旧桥相比,作了以下重大改进:
全桥横向由3片宽1500px的拱片组成,3片拱片底面由250px厚钢筋混凝土板整体相连,在实腹段形成箱形截面,在主拱腿形成凹形截面。拱片间设横隔板,与拱肋一次浇筑成整体结构。
在斜腿之间设直径1500px圆形截面的系杆。桥面板改为横向带承托的整体钢筋混凝土板,横向板的跨中厚375px,承托处厚1000px,桥面铺装层厚8~500px,横坡1.5%。
以上改进增强了刚架拱桥的整体性并提高了整体刚度。在此基础上,按新桥规公路一I级荷截标准,对全桥进行了详细的结构计算,适当增加全桥配筋数量,从而提高了全桥的强度。
该桥于2009年4月建成通车,至今运行状态良好。
山东兖州泗河大桥: 主桥为9孔跨径30m改进型刚架拱桥,桥宽13m。设计荷载为公路一I级。
主要改进措施为:
1.提高桥梁刚度:减小拱片中距,增大拱片结构尺寸。
2.增强桥梁整体性:加大横系梁截面尺寸,减小横系梁布置间距,横系梁与拱助的连接和大节点均采用现浇混凝土接头。
3.增大桥梁强度:采用空间有限元程序计算结构内力,并按新桥规进行配筋。适当增加截面纵向配筋率,同时适当增加主拱腿等构件的箍筋配筋率。
4.桥面系采用单向支承钢筋混凝土桥面板,其上铺设250px厚沥青混凝土桥面,以减轻振动冲击。该桥于2008年3月建成通车,至今状态良好。
山西运城国道209线河津-临猗段跨线桥: 该桥为跨径50m的改进型刚架拱桥,矢跨比1/8,桥宽7m。设计荷载为公路-Ⅱ级。桥台采用地下连续墙基础。
主要改进措施为:
采用空间分析法计算拱片横向分布系数,强化拱片配筋。
加大横系梁截面尺寸,改变横系梁与拱肋的连接方式,提高结构整体刚度和整体性。
加大拱肋截面尺寸,提高其竖向和横向抗弯刚度。
将拱顶钢板接头和大节点钢板接头改为现浇接头,杜绝钢板接头锈蚀问题,并提高结构整体性。
优化小节点现浇接头长度,保证预制构件联结牢固。
增加微弯板厚度,并根据横向加载计算进行配筋。
优化桥台基础结构方案,防止基础产生有害水平位移。
加强施工过程质量控制。
该桥于2006年6月建成通车,至今状态良好。
甘肃庆阳驿马镇太乐1号和2号桥 :太乐1号桥和2号桥分别为单孔净跨115m和125m大跨度改进型刚架拱桥,矢跨比1/6,桥宽24m。
主要改进措施为:
拱肋采用抗弯抗扭刚度大的单箱三室截面。
上部结构全部是在劲性骨架上现浇的钢筋混凝土整体结构,整体性能良好。
桥梁分为上、下游两幅桥,按转体施工工艺修建,施工质量和安全得到保证。
针对小节点和拱脚截面负弯矩在结构上缘产生拉应力,采取释放该截面恒载负弯矩,增加桥面层配筋等措施。
选择能确保拱脚不发生有害位移的下部构造。
2004年3月对大桥进行的动静载试验表明,桥梁刚度、强度均满足设计要求。
改进设计建议
1.刚架拱桥设计理念,应以增强结构整体性,提高承载能力和耐久性为前提。考虑到交通量的发展和超载运输的现实,应适当提高安全储备,确保刚架拱桥适应现代公路交通需要。
2.刚架拱桥设计的结构计算,应采用空间有限元程序,对于应力复杂的节点部位,还应采取精细网格的局部应力分析,提高计算精度,正确选择截面尺寸和配筋。
3 .参照30年前定型设计图设计的刚架拱桥,按现行桥梁规范和交通现实衡量,设计荷载偏低,强度和刚度不足。新桥设计,应适当加大截面尺寸,并酌情加密拱片,提高配筋率。跨径较大时,可采用箱形截面。
4.桥面系不应再采用少筋混凝土结构,而应采用与拱片整体联结的钢筋混凝土板式结构,按最不利荷载内力配置足够钢筋。
5.横系梁的刚度、强度,及其与拱片连接的牢固程度,对全桥整体性有重大影响,应按空间有限元程序算得的内力作横系梁设计和配筋。横系梁与拱片的连接不应采用钢板焊接接头,而应采用钢筋相互焊牢的现浇混凝土接头。对横系梁施加预应力有利于提高结构整体性。
6.重视提高刚架拱桥抗疲劳性能和耐久性能。
7.刚架拱桥属于有推力的超静定拱式体系,拱座位移对其受力十分不利。设计中应确保桥台的稳定性。多孔拱桥应作连拱设计计算,并设置稳定的单向推力墩。不提倡在软土地基修建拱桥。
8.钢管混凝土结构的抗压和抗弯性能良好,适用于拱式结构,当然也适于刚架拱桥。拱片构件和横系梁可采用钢管混凝土,桥面体系可采用钢-钢筋混凝土组合结构。施工时可先装配好钢结构部分,连接牢固后,按一定程序配置钢筋并灌注混凝土。
可以期待,钢管混凝土刚架拱桥,将有可能成为整体性能更好、承载能力更高、施工更简便的新一代刚架拱桥。
全部回复(8 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    感谢分享,学习了
    2015-08-28 21:21:28
  • co1440641959273
    感谢楼主分享 很有用谢谢
    2015-08-28 13:44:28
19.44 万条内容 · 661 人订阅
如何解决温变导致的桥台位移 ——整体式无缝桥梁的设计问题和建议
60年代之前,几乎所有的美国桥梁都安装了伸缩缝,但这些伸缩缝并没有按预期的那样发挥很好的效用,它们需要大量的维护,这增加了桥梁的运营成本。另外,具有缺陷的伸缩缝引发的交通事故和车辆损坏,引起了大家对其安全性的顾虑。从60年代开始,用于新桥建设的整体式桥台无缝桥梁受到广泛的关注。整体式桥台是指桥台与桥面整体施工,以消除桥端伸缩缝的结构,包括全整体式桥台、半整体式桥台和桥面延伸结构。无缝桥是指取消桥墩处伸缩缝的桥梁(包括墩梁整体连接、连续跨结构和活载连续跨结构)。
