土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面护栏打矮了,各位有什么补救办法吗?
桥面护栏打矮了,各位有什么补救办法吗?
发布于:2015-06-07 22:25:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥面护栏打矮了,各位有什么补救办法吗?
梁顶标高是对的,就是护栏打矮了,
相当于到时候桥面混凝土和沥青铺上就超过护栏下面的转角了!
各位有什么方法,麻烦指点一下!!!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预制预应力主梁C50砼强度不达标的问题
现在预应力主梁使用的混凝土标号大多在C50,但是目前遇到的一些施工单位主梁检测的结果强度只能达到C45上下,主梁外观没有明显的缺陷,表面色泽大多正常。梁片多了总不能都废掉,只能是默许强度在C45以上的主梁可以使用,但是造成这种结果的原因一直不明确。情况:采用商砼,试块检测强度合格,目前在2个项目上出现了这种情况且项目地区相差较远,检测单位是同一家但是资质和实力是公认的,检测仪器是回弹仪。想请教下各位同仁,最近是否也遇到过这样的情况,讨论下原因并说下如何预防的想法,如果有同仁处理过这样的事情的经验请不吝赐教。谢谢
