土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 拱桥施工可分为有支架施工和无支架施工两大类
发布于:2015-06-07 18:54:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
拱桥是一种能充分发挥圬工及钢筋混凝土材料抗压性能、外型美观、维修管理费用少的合理桥型,因此被广泛采用。拱桥的施工,从方法上大体可分为有支架施工和无支架施工两大类。
(一)有支架施工
. H* ` b5 Q2 q) U( L石拱桥、现浇混凝土拱桥以及混凝土预制块砌筑的拱桥,都采用有支架的施工方法修建,其主要施工工序有材料的准备,拱圈放样(包括石拱桥拱石的放样),拱架制作与安装,拱圈及拱上建筑的砌筑等。本节着重介绍后两个内容。
1.拱架
砌筑石拱桥(或预制混凝土块拱桥)及就地浇筑混凝土拱圈等时,需搭设拱架,以支承全部或部分拱圈和拱上建筑的重量,并保证拱圈的形状符合设计要求。拱架要有足够的强度、刚度和稳定性。拱架的种类很多,按使用材料的不同可分为木拱架、钢拱架、竹拱架、竹木拱架及“土牛拱胎”(即先在桥下用土或砂、卵石填筑一个“土胎”,然后在上面砌筑拱圈,砌成之后再将填土清除即可)等型式。
目前在修建中、小跨径的圬工拱桥时,仍常采用木拱架,故本节仅对木拱架作扼要的介绍。
0 d3 L$ f* K7 `9 s( L3 c8 F% ]木拱架按其构造形式可分为满布式拱架、拱式拱架及混合式拱架等几种。
}! B" ~/ C1 R* Z( Q9 P! b(1)满布式拱架
: v2 x4 B& C: ]7 R满布式拱架的优点是施工可靠,技术简单,木材和铁件规格要求较低。缺点是木材用量大,木材及铁件的损耗率也较高。受洪水威胁大,在水深流急、漂流物较多及要求通航的河流上不能采用。
满布式拱架通常由拱架上部(拱盔)、卸架设备、拱架下部(支架)等三部分组成。一般常用的型式有:
1)立柱式拱架,上部是由斜梁、立柱、斜撑和拉杆等组成的拱型桁架,下部是由立柱及横向联系(斜夹木和水平夹木)组成的支架,上、下部之间放置卸架设备(木楔或砂筒等)。
在斜梁上钉以弧形垫木以适应拱腹的曲线形状,通常将斜梁和弧形垫木合称为弓形木。弓形木支撑在立柱或斜撑上,长度一般为1.5m~2.0m。在弓形木上设置横梁,其间距一般为0.60m~0.70m,上面再纵向铺设0.02m~0.04m厚的模板),就可在上面砌筑拱石(或作现浇混凝土拱的底模板)。当拱架横向的间距较密时,也可不设横梁,而直接在弓形木上面铺设3cm~5cm厚的模板。
# {$ a/ [$ j1 E3 v1 s/ b0 u5 P" o立柱间距按桥梁跨径及承受拱圈重量的不同,一般在1.5m~5.0m之间。拱架在横桥向的间距一般为1.2m~1.7m,为了增强横向稳定性,拱架各片之间应设置横向联系(水平及斜向夹木)。
立柱式拱架的构造和制作都很简单,但立柱数目很多,只适用于跨度和高度都不大的拱桥。
, N. F/ K" W) F9 r) n2)撑架式拱架是用少数框架式支架加斜撑来代替数目众多的立柱。木材用量较立柱式拱架少,构造上也不复杂,而且能在桥孔下留出适当的空间,减小洪水及漂流物的威胁,并在一定程度上满足通航的要求。因此,它是实际中采用较多的一种型式。
无论是立柱式还是撑架式拱架,都应使构造简单,受力明确,避免采用复杂的节点和接头型式。拱架应具有足够的强度、刚度和整体稳定性。连接处要紧密,以保证拱架在荷载作用下变形最小且变形曲线圆滑。满布式拱架常用的节点构造。
& ~( q) f- `5 U; _6 h, m(2)拱式拱架
与满布式拱架相比较,拱式拱架不受洪水、漂流物的影响,在施工期间能维持通航,适用于墩高、水深、流急或要求通航的河流。
8 D$ S" j4 o3 `2 Z& K' n7 M1 E三铰桁式拱架是拱式木拱架中常用的一种形式,其材料消耗率低,但要求有较高的制作水平和架设能力。三铰木桁拱架的纵、横向稳定应特别注意。除在结构构造上须加强纵横向联系外,还需设抗风缆索,以加强拱架的整体稳定性。在施工中还应注意对称均匀地砌筑,以加强施工观测。
/ ?. p& K3 I$ C8 `2 I在选择拱架型式后,要对拱架构件的强度进行验算,另外还要对拱架的受弯构件进行挠度验算。
拱架在承受荷载后,将产生弹性变形和非弹性变形。另外当拱圈砌筑完毕,强度达到要求而卸落拱架后,拱圈由于承受自重、温度变化及墩台位移等因素影响,要产生弹性下沉。为了使拱轴线符合设计要求,必须在拱架上预留施工拱度,以便能抵消这些可能发生的垂直变形。
拱桥的施工
拱桥是一种能充分发挥圬工及钢筋混凝土材料抗压性能、外型美观、维修管理费用少的合理桥型,因此被广泛采用。拱桥的施工,从方法上大体可分为有支架施工和无支架施工两大类。(拱桥的组成)
(一)有支架施工
1.拱架
) I) ^! f+ {% a+ u目前在修建中、小跨径的圬工拱桥时,仍常采用木拱架,故本节仅对木拱架作扼要的介绍。
& S2 ?5 `6 a+ Y* w' H) ?7 {木拱架按其构造形式可分为满布式拱架、拱式拱架及混合式拱架等几种。
! i. t B$ W- b(1)满布式拱架
3 F: ~) i6 o' {: u- i满布式拱架通常由拱架上部(拱盔)、卸架设备、拱架下部(支架)等三部分组成。一般常用的型式有:
- |% g- k- x8 M w6 \) `1)立柱式拱架,上部是由斜梁、立柱、斜撑和拉杆等组成的拱型桁架,下部是由立柱及横向联系(斜夹木和水平夹木)组成的支架,上、下部之间放置卸架设备(木楔或砂筒等)。
* J% Q! }+ J% ?0 R0 q ~9 f立柱间距按桥梁跨径及承受拱圈重量的不同,一般在1.5m~5.0m之间。拱架在横桥向的间距一般为1.2m~1.7m,为了增强横向稳定性,拱架各片之间应设置横向联系(水平及斜向夹木)。
$ X: p# ?) r: V+ C& g+ ^立柱式拱架的构造和制作都很简单,但立柱数目很多,只适用于跨度和高度都不大的拱桥。
7 P& |. M$ D' `. b" N* P2)撑架式拱架是用少数框架式支架加斜撑来代替数目众多的立柱。木材用量较立柱式拱架少,构造上也不复杂,而且能在桥孔下留出适当的空间,减小洪水及漂流物的威胁,并在一定程度上满足通航的要求。因此,它是实际中采用较多的一种型式。
E3 {% p$ ]0 U4 B- ?(2)拱式拱架
- w0 J7 @. D- A$ Y4 ~7 y拱架在承受荷载后,将产生弹性变形和非弹性变形。另外当拱圈砌筑完毕,强度达到要求而卸落拱架后,拱圈由于承受自重、温度变化及墩台位移等因素影响,要产生弹性下沉。为了使拱轴线符合设计要求,必须在拱架上预留施工拱度,以便能抵消这些可能发生的垂直变形。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于几座长江大桥的设计建造
涪陵韩家沱长江大桥,泸州国窖大桥,重庆东水门长江大桥,大佛寺长江大桥 ,想问一下这几座大桥中有哪些是同济大学设计的呢或者有同济人参与的也行哒~召唤校友,希望可以深入交流~:loveliness:
