土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适
蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适
发布于:2015-06-07 17:19:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适
军桥止水带型号齐全:
我公司根据目前国内工程实际需要,在以往生产各种规格外贴式橡胶止水带、外贴式PVC止水带的基础之上,引进先进设备和技术,开发生产了一系列外贴式塑料止水带,主要有EVA外贴式止水带、ECB外贴式止水带、PE外贴式止水带、HDPE外贴式止水带等,规格齐全,质量稳定。
中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。在产品的生产过程,我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形,两者之间的粘结力的牢固性,具有明显防渗止水方面的效果。
中埋式止水带的节点处理方法
中埋式橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方位和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于橡胶撕裂强度比拉伸强度低,所以如果止水带刺破将大幅度降低止水带抵抗外力的能力。
热模加压硫化方法
本施工方法比较复杂,控制严格,施工不方便,还要购置模具,费用较大,在空间较小的施工场所不能施工,但其接头时间段,次序高,制品性能一致,其适用于施工场所空间较大,无易燃气体或物质的场所。
橡胶止水带的施工方法如下:
选择合适模具,将模具预热到规定硫化温度,将止水带接头放入模具中,加压到规定的压力,在规定的时间开模,修边得到热模接头。
注:硫化温度、硫化压力,硫化时间因止水带材料而异,具体数据可向本公司技术科咨询。
检查止水带安装的纵向位置,通常止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称,用钢卷尺检查,要求止水带偏离中心不超过3cm。
止水带适应温度:
  普通型:-25℃~+60℃
  耐寒型:-40℃~+60℃止水带
蓄水池工程防水止水用什么型号止水带合适
  • swauzl
    swauzl 沙发
    学习学习,努力学习
    2015-06-09 08:34:09
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
最好用止水橡胶止水带生产厂家
最好用止水橡胶止水带生产厂家中埋式止水带的节点处理方法中埋式橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方位和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于橡胶撕裂强度比拉伸强度低,所以如果止水带刺破将大幅度降低止水带抵抗外力的能力。热模加压硫化方法本施工方法比较复杂,控制严格,施工不方便,还要购置模具,费用较大,在空间较小的施工场所不能施工,但其接头时间段,次序高,制品性能一致,其适用于施工场所空间较大,无易燃气体或物质的场所。
