土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 最好用止水橡胶止水带生产厂家
最好用止水橡胶止水带生产厂家
发布于:2015-06-07 17:18:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
最好用止水橡胶止水带生产厂家
中埋式止水带的节点处理方法
中埋式橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方位和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于橡胶撕裂强度比拉伸强度低,所以如果止水带刺破将大幅度降低止水带抵抗外力的能力。
热模加压硫化方法
本施工方法比较复杂,控制严格,施工不方便,还要购置模具,费用较大,在空间较小的施工场所不能施工,但其接头时间段,次序高,制品性能一致,其适用于施工场所空间较大,无易燃气体或物质的场所。
橡胶止水带的施工方法如下:
选择合适模具,将模具预热到规定硫化温度,将止水带接头放入模具中,加压到规定的压力,在规定的时间开模,修边得到热模接头。
注:硫化温度、硫化压力,硫化时间因止水带材料而异,具体数据可向本公司技术科咨询。
中埋式橡胶止水带通常我们将分为两类:
1、中置式橡胶止水带、
2、内埋式橡胶止水带。
橡胶止水带的存放环境:
1、橡胶止水带存放场所最好保持-10℃-+30℃,
2、橡胶止水带的相对湿度在40%-80%。
最好用止水橡胶止水带生产厂家
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
工程止水橡胶止水带防水效果好
工程止水橡胶止水带防水效果好中埋式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内,如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度:普通型:-25℃-+60℃;耐寒型:-40℃-+60℃中埋式橡胶止水带产品分类
