土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 顶管工程施工技术与实例分析
顶管工程施工技术与实例分析
发布于:2015-06-07 10:28:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
前言
随着城市建设的迅猛发展,人们对生活环境的质量提出更高的要求。非开挖管道施工,无需隔断交通,施工时噪音远远小于开槽式敷设管道,几乎没有地盘沉降的现象,噪音以及震动都很小,可以在很深的地下敷设管道,对施工周遭的影响很小,可以安全的穿越铁路和障碍物,而且节省大量投资和时间,拥有诸多优点。这项技术,是真正的无污染、高效率的施工技术。因此,在许多领域,非开挖技术,受到越来越广泛地采用。
一、工程概况
1、项目概况
本工程为南陵县城市防洪撇洪沟下穿某国道顶管工程。南陵县城市防洪撇洪沟穿越国道处有一道现状过路涵,由于撇洪沟断面扩大,现状过路涵已不能满足撇洪沟的通水流量,本次工程就是保留利用原过路涵,在原过路涵东侧设计新的过路涵管。由于无法破路,必须在国道下铺设7根直径2米的圆管,管道间距1米(净距),管顶平均覆土深度为3.5米,平均埋深6米,采用顶管施工。
2、地形地貌概况
(1)区域地质
工程区位于长江中下游漳河及支流两侧冲洪积平原上,为河流与阶地之间地貌,地形起伏不大。
(2)地质概况
据区域地质调查报告,工程区内未见深大断裂。工程区地表第四系分布广泛,以重粉质壤土和粉质粘土、砂砾石夹粘土及粘土夹卵石为主,未见基岩出露。
地下水类型主要为孔隙潜水和承压水,分别为赋存于上部粘性土中的孔隙潜水和赋存于⑤层砂和砂砾石以及⑦层含砂砾卵石中的承压水。根据地质报告,此处路基下地质状况良好。
二、施工技术难点
1、由于管径过大,管顶覆土达不到管径的3倍以上,路面车辆对工作面会产生扰动,必须采取有效措施防止工作面坍塌。
2、管道间净距1米,间距过小,顶进过程中相邻管道会对土体产生扰动,而且顶进宽度过大(23米),必须保证路面不产生过大沉降。
三、顶进施工
(一)技术标准
1、道路等级:二级公路
2、顶管覆土深度:3.5米
3、顶管标准:钢筋混凝土Ⅱ型顶管
4、桥涵荷载:公路-Ⅰ级
(二)顶进准备工作
  1、施工降水
  施工前仔细分析地质勘探报告,如有地下水或湿土,应先确立合理的降水方案,做好施工防水工作,避免带水顶进。根据地质报告,此处路基下不含地下水,对施工顶进较为有利。
  2、工作坑
  工作坑尺寸根据管长、顶镐及顶进宽度等确定。坑底宽度一般为管外径加2.5~3m,本此顶进确定为6米;长度为管长加3~4m,根据顶进宽度,确定为30米。坑侧壁应采用支撑挡土,严格防止塌方。后背根据顶力大小计算确定,用钢筋混凝土连续墙作后背,千斤顶后座不允许直接作用在后背墙上,需铺设槽钢或工字钢,以分散后背墙顶力。工作坑考虑防水密封。
3、顶进
  由于此处道路路基地质情况较好,根据地质报告,顶管持力层位于粉质粘土和重粉质壤土层,压缩性高,强度较高,含水量较低,为良好的基础持力层,故采用手掘法顶进,人工挖土,直接用管道顶进。挖土时可以先将管前上挖空,挖空深度应视现场土质而定。为防止工作面坍塌,每次掘进深度不能超过0.3m,当管道停止顶进时,不在管前多挖超挖。管底以下135°范围内不能超挖,管上部超挖不应超过25mm。在工具管尾部环向均匀地布置4只压浆孔,顶进过程中及时进行压浆。每隔2节设置1节有压浆孔的管节。管道上部超挖部分在顶进完成后,采取注浆填实。
  当遇到砂或砂卵石等不稳定土时,顶进的管前应先套钢板护罩,再挖除钢板护罩内的土,不允许在护罩前挖土。
  当遇到为淤泥等松软土层时,管前应加钢板盾构,利用项力将盾构切入土内,再将进入盾构内的土挖除,不允许在盾构前挖土。盾构做法应根据土质情况和各地的实践经验进行必要的设计与计算。在这种情况下,管道与盾构、管道与管道之间的连接一定要做好密封,防止泥砂流入。
4、管道
  顶管施工的管道基础属于土弧基础。在穿越土层时,由于垂直土荷载较大,覆土超过3m,故采用加固管。当顶力逐渐加大时考虑管子的纵向强度,适当增加管子的纵向配筋。在顶进时,管端作用顶镐处,根据顶力大小垫以方木、铸铁顶圈甚至铸钢顶圈,使顶力均匀地分布在管环上。在每节管之间填以柔性材料,如麻辫、油毡等,防止管口间由于顶力不均匀而压裂。为了提高顶进管道的纵向刚度,在管道接口处采用临时钢板内胀圈。
(三)管道顶进施工工艺的选择:
1、顶管工艺:根据管道所处土层性质、管径和现场实际情况,决定采用人工手掘顶管法。
2、采用触变泥浆是顶进过程中的重要减阻措施。顶进时,通过工具管及混凝土管节上预留的注浆孔,向管道外壁压入一定量的减阻泥浆,在管道外围形成一个泥浆套,减小管节外壁和土层间的摩阻力,从而减小顶进时的顶力。为了保证压浆的效果,在工具管尾部环向均匀地布置了4只压浆孔,顶进时及时进行压浆。每隔2节设置1节有压浆孔的管节。混凝土管节上的压浆孔有4只,呈90°环向交叉布置。管道上部超挖部分在顶进完成后,及时采取注浆填实。
3、本次顶管工程采用单向顶进,顶管工作坑设在下游一侧。
4、考虑到相邻管道间的土体扰动问题,管道顶进为交叉顶进,分两次进行;相邻管道不可同时顶进。
5、工作坑不可离道路边线太近,设在道路坡脚线以外。在管道顶进之前,先施工顶管进出水口的一字翼墙,以保证施工过程中路基边坡的稳定。顶进施工大样详见顶进工作示意图
6、在顶进过程中,经常对顶进轴线进行测量,检查顶进轴线是否和设计轴线相吻合。在正常情况下,每顶进1节混凝土管节测量1次,在出洞、纠偏、到达终点前,适当增加测量次数。施工时还要经常对测量控制点进行复测,以保证测量的精度。
(四)施工管理
1、技术管理:由施工技术员负责,具体职责为:监督施工参数的实施及处理施工时发生的临时变更情况,及时与设计单位联系。
2、质量管理:由操作班长与操作员建立TQC小组,操作班长负责监督实施设计施工参数,严格按照操作规程操作,并作好当班记录,发现问题,及时与技术员联系解决,定期进行TQC活动,保证施工质量。
3、安全管理
a.严格遵照国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》和顶管施工规范进行施工。
b.顶管机及管道内照明用电应使用安全电压。
c.动力电缆转换接插前,要先切断电源,后拔出插头。
d.混凝土管吊运时,管下严禁站人。
e.管道内的电力电缆、控制电缆应悬挂固定,严禁随地铺设。
f.外部照明要充足,安放高度不得低于3米。
g.及时检查各操作员的操作程序,严防违章操作。
(五)质量标准
除应遵照国家标准《地基与基础施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》和顶管施工规范的有关规定外,施工中还应做到:
1、 矩形管节的边长误差<±2mm, 高度误差<1mm, 上下平面矩形外框对角线误差<4mm, 侧向平面与上下平面的垂直度误差<2mm。
2、当管顶与隧道底距离小于管径时,隧道段地面最大隆起值为10mm,最大沉降值为30 mm。
3、顶进时,转角必须控制在±1°之内。
(六)交通安全措施:
由于过境国道为二级公路,车流量较大,为保证车辆正常通行,在顶管施工期间,必须做好交通安全工作。具体如下:
1、在顶管施工期间,宜半幅路面施工、半幅路面通行。并在管道顶进的过程中,尽量避免超挖。
2、对路面采取加固措施,在路面一定范围内加铺厚度适中的普中钢板或花纹钢板,以分散车辆荷载对路面产生的压力。在顶进管道的路面两侧100~300米处设置减速限速标志牌和减速带。
3、公路管理部门要做好交通管制工作,严格限制超重超载车辆,合理分流交通量。
(七)施工结束后的安全措施
施工结束后,需要对道路的正常使用采取一定的保证方案,具体如下:
1、在顶进管道的路面两侧一定距离处设置减速限速标志牌和减速带。
2、设置道路沉降观测点,采用观测管等观测装置对路面沉降进行观测。
3、定期对路面沉降进行观测。当沉降达到一定程度后,无法满足车辆的正常通行时,应对路基路面进行重新修复。
四、结论
1、南陵县城市防洪撇洪沟下穿某国道顶管工程,现已基本施工完毕,施工状况良好,路面沉降量较小,沉降均匀,道路交通较流畅,基本不受影响。只在路肩处6米范围内,由于地基土为淤泥软弱土,在顶进过程中有一定幅度的下沉,为不可遇见因素;但处在允许的范围内,对道路交通影响不大,路基边坡较稳定。
2、顶进施工选型得当,技术措施合理,对土体的扰动较小,合理地控制地表的沉降和隆起,保证了交通通行的流畅,大大减少了路面破坏而带来的损失,具有明显的社会效益和经济效益。
3、施工方便快捷,工期短,投资小,对周围环境的影响小,施工效率高,在我国大多数地区的顶管施工中具体普遍的实用价值和实用意义。
全部回复(9 )
  • lbxushh
    lbxushh 沙发
    还不错
    2019-04-16 11:17:16
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
    2019-04-14 19:02:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
国内和国际给非开挖技术的定义
非开挖技术就是指在不开挖地面的情况下,穿越公路、铁路、机场、河流、建筑物等,在闹市区、古迹保护区,进行管道建设的地下顶管铺设。涉及行业:市政供排水、通信、电力、网络传输、 顶管、广电、燃气、石油、化工、热力、农业灌溉等,不影响交通,不破坏环境,施工期短,综合成本低,具有社会效益显著等优点的一项先进技术。用质量好的顶管来保证非开挖技术.虽然“非开挖技术—Trenchless Technology或No-Dig”这一术语相对较新,但其原理并不是新的。非开挖施工方法的应用实际上最早开始于19世纪末,如早期的顶管法和水平钻进法;用于自来水管道防腐处理的灰浆喷射衬层法是另一种具有很长历史的“非开挖”施工方法,目前仍被广泛应用。只是当时还没有形成规模,还没有采用“非开挖技术这一专门术语。
