土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面表面处治技术
沥青混凝土路面表面处治技术
发布于:2015-06-07 10:04:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、材料选择
  1.一般要求
  (1)对各种材料都必须按规定要求进行试验,经评定分析后合格才能使用。(2)对于集料的粒径应以方孔筛为准。(3)任何材料进场时都应登记,签发材料验收单。
  2.道路石油沥青
  (1)沥青表面处治采用的沥青材料应符合规范规定。(2)沥青面层所用的沥青标号应根据地区气候条件,施工季节气温进行选择。(3)沥青贮运站必须将不同来源、不同标号的沥青分开存放.沥青使用期间,沥青罐或贮油池中贮存的温度宜于130℃-180℃。(4)道路石油沥青在贮运、使用及存放过程中应有良好的防水措施,应避免再用水或热管道蒸汽进入沥青池中。
  3.粗集料
  (1)用于沥青面层的粗集料包括碎石、破碎碎石、筛选砾石、破碎砾石和符合要求的矿渣等。(2)粗集料的粒径规格规范“沥青表面层用粗集料规格”的规定选用。(3)粗集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质、强度、耐磨耗性。
  二、施工工艺
  1.试验路介绍
  试验路全长3km,700m为一个试验路段,每个试验段采用不同的结构形式.具体结构形式如下:A结构:SBS改性沥青+300g/m2长纤+(5-10)mm粒径碎石;B结构:SBS改性沥青+300g/m2短纤+(5-10)mm粒径碎石;C结构:SBS改性沥青+200g/m2长纤+(5-10) mm粒径碎石;D结构:SBS改性沥青+200g/m2短纤+(5-10)mm粒径碎石。
  2.施工准备工作
  (1)原材料
  ①沥青材料。沥青表面处治沥青材料要求渗透性好、凝结时间短、良好的粘结力、便于浇洒和施工、耐久性良好,常用沥青材料有道路石油沥青、煤沥青或乳化沥青。道路石油沥青是修筑沥青表面处治理想材料,由于道路石油沥青渗透性较差,为提高粘结力,应该在基层上应浇洒透层,当采用液体石油沥青时选用快凝液体沥青,以缩短成型期。施工时不同沥青用量应根据施工气温、沥青标号、基层来确定,采用煤沥青时沥青用量应比石油沥青的用量增加15%-20%。采用乳化沥青时,乳液用量应按沥青含量折算道路石油沥青、乳化沥青和煤沥青的类型和标号按规定选用。
  ②集料。集料尺寸应与施工厚度相当,集料尺寸最大与最小比应不大于2.其规格和用量应符合相关规格。当采用乳化沥青时,为减少乳液流失在集料中掺加20%以上较小粒径的集料。
  (2)机械参数控制
  施工前先试铺,确定摊铺速度及均匀性。压路机采用胶轮压路机,可以保证压实度。矿料撒布机施工前进行试撒,确定撒布速度和撒布均匀性。
  (3)原路处理
  根据路况调查结果分析,不同破坏程度的路段采用不同的处理方式,坑槽、车辙、沉陷等病害严重路段先进行修补整平达到良好的平整度。作业前将路面尘土、砂、石粉等杂物清扫干净,达到下承层干燥、平整、无杂质的状态。
  3.施工工艺
  (1)洒布沥青
  沥青表面处治施工采用沥青洒布车喷洒沥青,车速和喷洒量保持稳定,喷洒均匀,小规模沥青表面处治施工可采用手工沥青洒布车洒布沥青,喷洒工人要拥有熟练操作技能,沥青的洒布温度控制在130-170℃为宜。
  (2)撒布集料
  撒布集料可用集料撒布机进行,不仅工作进展快,而且集料撒布更平整,撒布量更精确。撒布集料后应及时扫匀,达到全面覆盖、厚度一致、集料不重叠,也不露出沥青要求,局部有缺料时适当找补,积料过多将集料扫出。
  (3)撒布集料后用钢筒双轮压路机从路边向路中心碾压3-4遍,轮迹重叠约30cm,碾压速度不宜超过2km/h。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路路基工程问题及对策
路基是按照路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物,是路面的基础,承受由路面传递下来的行车荷载。它贯穿公路全线,与桥梁、隧道相连,构成公路的整体。路基工程具有以下特点:工程数量大、耗费劳力多、涉及面广、投资高等。路基工程施工质量控制,是公路建设过程中的关键环节,它既是路面的承载体也是公路的主体。因此,质量控制在公路工程建设中起着举足轻重的作用。路基工程质量的好坏,直接影响到公路使用品质、旅客的舒适和正常的行车交通,对国民经济建设具有重要意义。对路基质量的影响因素很多,公路病害问题也经常发生,但其中绝大多数还是由施工质量问题引起的。公路病害不仅加大了营运期养护维修的费用,影响道路畅通,严重时还危及行车安全,给旅客生命财产造成重大损失。所以加强对路基工程施工质量的控制,是我们刻不容缓的事。
