通长钢筋是按28还是按14配?
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助: 空调孔打断钢筋昨天为了家具,请人移动了室内空调的位置。新孔的位置向上向外移动一些,结果打断两个约20毫米的钢筋,这两个钢筋周围还有1到2根粗约10毫米细钢筋缠绕,也打断了。请各位大大帮忙看看,问题是否严重,是否需要补救。 墙壁是间隔卧室和客厅的内墙,约30厘米厚。我在3楼,总共有8层,但跟这个楼连在一起的一单元是18层。“孔位置”那张图里的上方红框内的孔,是昨天刚打的,下方是以前打的,以前打的那个孔没有碰到钢筋。新打的孔直径约7厘米,孔的上边沿距离天棚约50厘米。孔左侧是一根很粗的柱子(约45厘米厚),再外边是阳台,孔的左边沿距离这根柱子约36厘米。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
aqkyvi
沙发
有你这样输入架....按14配啰
2015-06-07 22:10:07
wfysx818
板凳
按14配,按图集支座钢筋伸出柱边1/3净跨,配64(66)是可以包住24(28)的。
2015-06-07 19:50:07
加载更多回复 举报
